Датчик давления с керамической мембраной
Привет всем!
Отзовитесь, пожалуйста, кто подключал датчик давления BENXU BX - PSM10 или подобный?
HochReiter
- Друг Кота
Re: Датчик давления с керамической мембраной
Какой-то нестандартный датчик?
Имеете в виду, что пластинкой? Мне и нужен такой маленький. Только информации по нему мало, да и к чему подключить точно не знаю.
HochReiter
- Друг Кота
Имею в виду выход. Ток (как правило, 4-20мА), напряжение (0-10В), тензомост. Какой выход у BENXU BX - PSM10, я не знаю, надо смотреть документацию. Кстати, пластинка хрупкая; не надо проверять работоспособность, тыкая в неё пальцем или отвёрткой.
Это понято!) А вообще, его сложно подключить? Сколько ни искал схему усилка, так ничего и не нашёл. Может, у Вас есть что-нибудь на примете? Нужен самый простой.
HochReiter
- Друг Кота
Выход-то какой у него? Если тензомост, что скорее всего, то см. "Инструментальный усилитель" Мне нравится INA333, он малогабаритный и маложручий.
Вот немного информации по нему:
- (95.22 КБ) 296 скачиваний
HochReiter
- Друг Кота
Подробная информация. Рекомендация остаётся прежней: инструментальный усилитель. Во всех статьях о них, во всех даташитах как пример применения приводится усилитель сигнала тензомоста. Более конкретно - надо знать напряжение питания, быстродействие, допустимое токопотребление, погрешность и т. д. Можно найти и готовый усилитель, правда, я видел только промышленные, очень качественные и очень дорогие, но дешёвые просто не искал. Похожий датчик стоит в бытовых весах, можно подцепить к ним, только результат будет в попугаях
Спасибо огромное за помощь!!!
HochReiter
- Друг Кота
Больше помощь не требуется? Тогда удачи! Есть ещё совет: если напряжение с выхода ИУ идёт на АЦП, в качестве опорного лучше брать питание моста: выходное напряжение пропорционально ему, нестабильность питания будет скомпенсирована. Остальные советы тоже начинаются с "если"
Спасибо за совет!!! Прошу прощения, есть ещё один вопрос. Такие усилители есть уже готовые на Aliexspress, только как его подключить к датчику? Каким проводом, и какой длины можно?
- (89.15 КБ) 459 скачиваний
- (92.01 КБ) 322 скачивания
HochReiter
- Друг Кота
По соединительным проводам требований два:
1. чтобы температурная нестабильность сопротивления проводов не влияла на результат измерений. (длина, диаметр)
2. чтобы наводки не выводили усилитель в аут (длина, экран, близость к силовым цепям, наличие фильтра на входе и т. д., рекомендации типовые)
Понятно. Спасибо!!!
