Нужен делитель напряжения для большой силы тока
Сообщение caseyryan »
Всем привет! :)
Друзья, нужен совет знающих и понимающих.
Суть проблемы такая: есть самодельный станок с ЧПУ, который сейчас работает как фрезер. Его нужно переделать в плазморез. Сам плазморез есть, это CUT 50, с программной частью станка тоже все ок, LinuxCNC, собирал и настраивал сам, как все работает и куда что подключать знаю и понимаю. Но! Для плазмореза нужен постоянный контроль высоты подъема факела и подача сигналов проге на поднятие или опускание факела. Самый дешевый контроллер высоты, который я нашел, стоит в районе 20К. Как-то не хочется отдавать такую сумму только за то, чтобы измерить напряжение и в зависимости от пределов открыть или закрыть реле или транзистор. Решил сделать контроллер высоты сам, на ардуино. Но чтобы считать напряжение в пределах 0 - 300 и превратить его в 0 - 5 нужен адекватный делитель. Как я понимаю (а может и не правильно понимаю :))) ), простой делитель на резисторах не подойдет из-за большой силы тока дуги.
Кто что может посоветовать?
Вы что, весь ток дуги через делитель собрались пропускать?! :)) Ардуине, как мне кажется, "столько не выпить..." :) Вообще, мне как-то странно: измерять собираетесь напряжение, а делитель по току в цепи считаете... Ток в параллельных цепях не обязан быть одинаковым, это ещё в седьмом классе школы учат, да и позже не раз повторяют... :)
Сообщение LiLo »
Низкоомный шунт в цепь дуги?
Так по пояснениям ТС, ему нужен не ток дуги, а падение напряжения на ней! А для этого совсем не требуется пропускать через делитель ток дуги... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3590778#p3590778"]Вы что, весь ток дуги через делитель собрались пропускать?! :)) Ардуине, как мне кажется, "столько не выпить..." :) Вообще, мне как-то странно: измерять собираетесь напряжение, а делитель по току в цепи считаете... Ток в параллельных цепях не обязан быть одинаковым, это ещё в седьмом классе школы учат, да и позже не раз повторяют... :)[/uquote]
на дуге напряжение при работе от 70 до 130 вольт примерно. Мне нужно передать это значение в ардуино. Естественно она столько не схавает, поэтому мне нужно пропорционально уменьшить напряжение, чтобы оно было в пределах от 0 до 5 вольт. Грубо говоря сделать вольтметр на базе ардуино, но с возможностью принимать решения в зависимости от входного напряжения
Сообщение LiLo »
Так тогда на обычных резисторах. Тока в нем большого не будет.
Чем выше входное сопротивление аналогового входа ардуины, тем выше можно взять номиналы резисторов, тем меньше будет ток.
Сообщение Prolog »
Делитель делается на простых резисторах 1:50. Только не вздумайте пускать напряжение с делителя напямую на адурину. Спалите нахрен. Обязательно линейная опторазвязка (с отдельным питанием) с инверсией напряжения т.к. у плазмы на массу идёт плюс, а минус на электроде. Если нужно вечером скину схему, может даже печатной платой поделюсь :wink: :))
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3590903#p3590903"]Делитель делается на простых резисторах 1:50. Только не вздумайте пускать напряжение с делителя напямую на адурину. Спалите нахрен. Обязательно линейная опторазвязка (с отдельным питанием) с инверсией напряжения т.к. у плазмы на массу идёт плюс, а минус на электроде. Если нужно вечером скину схему, может даже печатной платой поделюсь :wink: :))[/uquote]
Было бы супер :)
Сообщение Дмитрий М »
Насколько я помню плазма поджигается высоковольтным импульсом (хотя были темы с касанием кратковременным). Вот импульсом поджига вся измериловка будет пробита мгновенно, если он конечно есть.
...Простой RC-фильтр ослабит импульс многократно, можно ещё защитный стабилитрон или разрядник применить...
А стабилитрон разве сам не сдохнет в этот момент?
Скоро проверю) Может вся моя идея вообще медным тазом накроется, и придется что-то типа этого мутить
Такая платка на али стоит в районе 800р. Но меня в ней напрягают реле. Не самое лучшее решения, как по мне
Сообщение khomych »
во время поджига, как уже написали, будут высоковольтные импульсы, от которых необходимо как-то защититься. Резисторы в делителе тоже нужны высоковольтные, либо набирать цепочки с последовательно включенных резисторов. И так же возможны вв импульсы при срыве дуги. Может стоит разделить гальванически ардуинку+резисторный делитель+снабер и комп (питание через dc-dc а данные через опторазвязку)
Сообщение vlasovzloy »
А плазморез китайский с компрессором или супер плазморез в который вода или водка наливается?
В инверторах TIG как-то борются с импульсами, так что проблема решаема. Но иметь в виду наличие импульсов при разработке узла надо. Тем более нужно средние значения, так что фильтр, супрессоры и прочее помогут.
Сообщение Prolog »
Как и обещал, схема и плата. В архиве протеус. Можно покрутить резисторы и посмотреть показания вольтметров.Делитель универсальный под плазморезы от 30А до 300А, работает не на одном ЧПУ станке.
hcnr.rar
(29.88 КБ) 319 скачиваний
DEL.lay
(41.29 КБ) 508 скачиваний
Prolog, большое спасибо! Попробую разобраться.
Давненько не открывал протеус) Судя по симуляции, которую я там увидел, это действительно именно то, что мне нужно.
Китайский с компрессором. CUT 50
