Греется выпрямительный диод
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую! На БП от АКБ шуруповерта сгорел (ушел в КЗ без видимых повреждений) один диод HER303 (3А). Там их было два, шли параллельно, усиливая друг-друга. Точно такой диод я не нашел, поставил примерно подходящий по амперажу - сгорел тоже. Тогда поставил диод 10A10 (10А 1000В) - он тоже спустя время сгорел!!! А тот Тогда я купил два таких диода (10A10), сняв оставшийся, родной и рабочий до сих пор HER303. И заметил, что эти 2 диода по 10А нехило греются, даже в холостую! Только не пойму, откуда и как они греются в холостую... Резисторы R1 и R2 (отметил их на рисунке) имеют очень большое сопротивление (хотя на них написано 101 - по мультиметру в них намного больше Ом). Конденсатор C3 исправен.
Помогите пожалуйста... Тут проблема в БП или просто диоды не подходят?
А, еще... Включал в сеть в холостую без конденсатора C3 - почему-то нагрелся и задымился резистор R7...
Сообщение Enman »
1. Диоды нужны быстрые, а не 10А10
2. Падение напряжения на HER303 меньше, чем на HER307, поэтому и меньше греются.
Замени на MBR10200, лучше бы с радиатором.
По фоткам спрашивают у экстрасенсов, здесь - по схемам...)
насчет диодоф калега праф там нужны суперфасты...1 сгорел изза разницы в падени ток делился неровно
лучше поставить 1мошник 10+а в то220 напимеи 16c200 да и роднве там живут но надо подобрать пару с одинаковым прямым падением
2 резисторы могли подгореть незаметно проверяить толко отпаяф от платы!!! если номинал завышен- боле 5%-менят
нч диоды не годны так ты спалиш сам ключ
Сообщение mikes357 »
Со стороны дорожек есть места под RC защитную цепь для этих диодов, - но - они в отсутствии. Возможно, помогли бы ферритовые трубочки, одетые на длинные выводы диодов... Скачки сети никто не отменял, при скачках напряжение на электролите, что стоит после диодов, может превысить рабочее для данного электролитического конденсатора
Enman, musor, ставлю тогда вместо этих двух диодов диод Шоттки MBR10200? Две крайние ножки припаять со стороны трансформатора, а средний со стороны контакта АКБ? Или лучше только одну сторону ставить, а любой крайний контакт оставить незадействованным?
Сообщение Asaba »
Лучше оба. И радиатор небольшой.
Понял, так и сделаю.
Всем большое спасибо за помощь!!!
для этих сборок ток указан на корпус тоессть lkx обоих диодоы
если юзать ка 2 диод надо их праралелить в OX
иначе допутитимыц ток будет в 2раза ниже указаного
но если у вас есть частично битая сборка где 1 диот пробит а 2цел то такой вариант возмоден надо толко откусить или отогнуть ногу пробитого диода в ОХ он работает надежно и долго если не превышать параметры для 1го диода
