Резисторная оптопара - резисторный оптрон.
Cahes
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Что такое - не нахожу в продаже опторезистора - как класса.
Конструктив подозрений не вызывает - светодиод плюс фоторезистор, - вполне реализуемо, но почему такое не делают? - А если мне надо на выходе линейно работать с переменным током, и транзистор здесь не годится, что тогда?
АОР153А
Оптопара АОР124Б1
Резисторные оптроны АОР113 — АОР153
vlasovzloy
Re: Опторезистор
Сообщение vlasovzloy »
По другому называется резисторная оптопара или как оо так. Если прям зудит сделай самодельную. Светодиод и фоторезистор в непрозрачный кррпус
otest
Re: Опторезистор
Сообщение otest »
...Светодиод и фоторезистор...
Где такое чудо видел ? Или сам придумал?
mickbell
Re: Опторезистор
Сообщение mickbell »
Ну а почему бы и не сделать? Будда не велит на фоторезистор светить именно светодиодом? Или Аллах?
Крошке Цахесу: можно взять оптрон с фотодиодом, его обратное сопротивление во многих случаях сгодится вместо фоторезистора, если надо обе полярности - то или два фотодиодных оптрона, или один сдвоенный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
Re: Опторезистор
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3592541#p3592541"]Что такое - не нахожу в продаже опторезистора - как класса. Конструктив подозрений не вызывает - светодиод плюс фоторезистор, - вполне реализуемо, но почему такое не делают?[/uquote]
ЭТО называется "резисторная оптопара"
"советская" АОР124
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4535
http://smb-effects.ru/?mode=product&pro ... =383518001
Я как- то "самоделку" сделал:
BOB51
Re: Опторезистор
Сообщение BOB51 »
Фокус в том, что резисторная оптопара делалась с...
ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ...
ОЭП1, ОЭП2, ОЭП9-ОЭП14
Ну и свойства лампы как источника света также "оставляли желать лучшего".
Регулировка яркости методом изменения тока/напряжения для светодиода - абсолютно неприемлемая (не путать с ШИМ для глаз человека!!!). Хотя пары светодиод-фоторезистор таки также применялись. (ОЭП3, ОЭП6, ОЭП16 - ежли верить справочникам).
А поскольку микролампы на сегодня никто в оптронах не ставит - ессно и ОПТОРЕЗИСТОР также "ушел в антиквариат".
Разве что еще в "высоковольтных развязках" - более единично-самодельных применимо.
Это там, где гарантированную изоляцию свыше нескольких киловольт обеспечить надо.
8)
otest
Re: Опторезистор
Сообщение otest »
Наверное не случайно делали пару лампа-фоторезистор. Может приёмный спектр у резистора отличается от фотодиода. Слепить для себя всё можно.
Enman
Re: Резисторная оптопара - резисторный оптрон.
Сообщение Enman »
Был такой усилитель в музцентре Романтика -115, в котором лампочка на выходе УНЧ уменьшала его входной сигнал
фоторезистором...Так он не разгонялся до явных слышимых искажений и "гавканья-хрипа", а просто "проседало" по громкости фоновое окружение сольного голоса при увеличении мощи....ОЭП-13...
Cahes
Электрический кот
Re: Опторезистор
Сообщение Cahes »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3592626#p3592626"]Крошке Цахесу: можно взять оптрон с фотодиодом, его обратное сопротивление во многих случаях сгодится вместо фоторезистора, если надо обе полярности - то или два фотодиодных оптрона, или один сдвоенный.[/uquote]
А..а, то-есть вы намекаете на то - что фотодиод в одном направлении вырабатывает ток, а в другом - изменяет сопротивление, и будет проводником для другого фотодиода в последовательной цэпи. Ну да - вариант.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3592664#p3592664"]Фокус в том, что резисторная оптопара делалась с...
Ну и свойства лампы как источника света также "оставляли желать лучшего".[/uquote]
О!, - это поучительно, не знал.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3592668#p3592668"]приёмный спектр у резистора отличается от фотодиода.[/uquote]
Ну да - оптрон на свето-фотодиодах, по ходу, менее адэкватен входящему сигналу, чем на лампе и резисторе. В моём случае - это не важно, так-что можно попробовать спарку из двух фотодиодных оптронов.
Спасибо.
Хотя, валяются у меня Советские оптроны - может они на лампе и резисторе, мне, по скорости, сойдёт, надо посмотреть...
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Во Владимире инет магазин Барс компонент, у них были в наличии советские, сам покупал в прошлом году для стабилизации амплитуды в генераторе. Марку не помню, попозже могу сходить посмотреть, сейчас лениво.
mickbell
Re: Опторезистор
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3592763#p3592763"]А..а, то-есть вы намекаете на то - что фотодиод в одном направлении вырабатывает ток, а в другом - изменяет сопротивление, и будет проводником для другого фотодиода в последовательной цэпи. Ну да - вариант.[/uquote]Ещё попробуйте его в диагональ выпрямительного диодного моста - разумеется, "задом".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martel-
Сообщение Martel- »
BOB51 писал(а):Фокус в том, что резисторная оптопара делалась с...
otest писал(а):Светодиод и фоторезистор...
Это уже классика. Я около сотни уже таких переделал на разных фоторезисторах и светодиодах.
Фоторезисторы, кстати, даже из одной партии имеют расхождение параметров.
Вот это примитивное исполнение. Я делаю двойную термотрубку, черную, и чтобы с жоп светодиода и фоторезистора свет не попадал. (даже и при том, что этот оптрон ставился на плату а плата в гитарной коробочке. В темноте.
АлександрЛ
Martel- писал(а):
BOB51 писал(а):Вот это примитивное исполнение. Я делаю двойную термотрубку, черную, и чтобы с жоп светодиода и фоторезистора свет не попадал.
Я делал вот так:
зы..
ОЭП1, ОЭП2, ОЭП9-ОЭП14[/uquote]
ОЭП-13 это оптрон с лампочкой и фоторезистором:
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=17942
АОР-124 - оптрон со светодиодом и фоторезистором
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1537584102
Martel-
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Я делал вот так:
Хороший вариант. Возьму на заметку.
Я раньше подпиливал светодиоды, а теперь не делаю эту противную процедуру, когда светодиод держишь пальцами, а потом и полировал спил. Понял, что света хватает в любом случае. Но светодиоды по яркости подбираю.
И фоторезисторы замеряю. А то у некоторых из одной партии темновое около 2-3 мегаом, а у других десятки мегаом и вообще ноль сопротивления.
Я ещё делал с несколькими светодиодами на один фоторезистор. Выбирал мелкие светодиоды и делал эдаких уродцев. И делал в несколько фоторезисторов на один светодиод.
Cahes писал(а):Что такое - не нахожу в продаже опторезистора - как класса.
Продаются. Но они дорогие. Больше ста рублей вроде за один. Даже на али. И проще самому сделать.
В продаже видел на али подобные фоторезисторные оптроны:
Вернуться в «Ищу...»
