Уважаемые гуру, есть вопрос по пилотному сигналу (PWM) для зарядного устройства электромобиля.
В теории пилотный сигнал для зарядки электромобиля представляет собой ШИМ сигнал частотой 1 кГц и напряжением от -12В до +12В. Напряжением и регулируется ток заряда.
Сегодня делал замеры с регулируемой зарядки , шаг 16А - 25А - 32А. При этих значениях выставленого тока - напряжение на пилотном контакте было: -7В, - 4В и - 2В соответственно.
Скриншот работы зарядки 16А, во вложении.
Вопрос - подскажите простую схему такого генератора. Частота постоянная 1 кГц, а напряжение должно меняться (можно плавно) от - 7В до -2В.
Цель понять работу и попробовать собрать такое устройство, для экспериментов.
- (67.48 КБ) 494 скачивания
