Сделать коммутатор (мультиплексор) на 16 выходов
Сообщение Shtue »
В логической технике не силен, нужно сделать 16-канальный коммутатор как на схеме, чтобы кнопками +1 и -1 переключать с 1-го по 16-й каналы, управляющие реле (желательно напрямую с током 20мА). Нашел мультиплексор CD4067, вроде подходящий под эти цели. Какого типа управляющую им МС использовать, чтобы еще было и "минус 1"? Или может есть готовая МС всё-в-одном чтоб проще было.
(19.2 КБ) 775 скачиваний
Последний раз редактировалось Shtue Вс мар 17, 2019 14:44:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
а на кнопки ещё вешать одновибраторы или триггеры (дребезг для счётчика)
... всё в" одном", как обычно, микроконтроллер с программкой...
Сообщение Martin76 »
Shtue писал(а):Какого типа управляющую им МС использовать, чтобы еще было и "минус 1"?
Реверсивные счетчики существуют, К561ИЕ11 например, аналог сами ищите. Напрямую не получится такой логикой релюхами управлять, нужны ключи, пара тех же ULN2803 например.
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3593671#p3593671"]В логической технике не силен, нужно сделать 16-канальный коммутатор как на схеме, чтобы кнопками +1 и -1 переключать с 1-го по 16-й каналы, управляющие реле (желательно напрямую с током 20мА). Нашел мультиплексор CD4067, вроде подходящий под эти цели.[/uquote]А "мультиплексор"- то ЗАЧЕМ? Обычный ДЕШИФРАТОР и двоичный реверсивный счётчик..
Но ключи для реле всё равно нужны- у КМОП логики выходы слабые.
Сообщение Дмитрий М »
Если готовые схемы то в Радио в 80-х было несколько статей типа "Электронный регулятор громкости". Были варианты и на кмопе и на ттле. Если на дискрете то там и RS триггеры по входам и вычитающие+поглощающиие счётчики и "ловушки" по последнему каналу. Сейчас на проце проще, если есть возможность написать программу.
Сообщение Shtue »
Спасибо, прояснилось.
Реверсивный счетчик CD4029/CD4516 > CD4067 (или дешифратор) > 2 штуки ULN2803A + индикаторы канала > Реле.
А теперь думаю, надо ли мне всё это городить на 4х МС, двух элегантных кнопочках и с красивой светодиодной шкалой, или обойтись вариантом в виде галетного процессора с 6-амперными выходами и визуальной индикацией выбранного канала )))
http://www.cqham.ru/trx_rw4lq.htm переключатель диапазонов (считай каналов) на дискрете.
Сообщение vlasovzloy »
Можно на одних реле сделать. В радио 80х годов встречал схемку. Правда там на 42 или 36 вольтовых релюхах емнип делали
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Кмк квазисенсорный переключатель диапазонов. Чтото связано с трансиверами статья
Сообщение Shtue »
ВНЕЗАПНО пришла мысль что после отключении питания логический счетчик переключит же всё в начало, поэтому вариант с каким-нибудь Ардуино с памятью или с поворотным переключателем (который проблематично купить на 16 положений компактного размера) - лучше.
Сообщение pyzhman »
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3594022#p3594022"]...Ардуино с памятью...[/uquote]
tiny13 + регистры.
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3594022#p3594022"]...поворотным переключателем...[/uquote]
Два по 4 самое оно.
Docendo discimus
