Имеется светодиодный светильник на 50 ват. Внутри 150 светодиодов 5730 по 3 в параллель, напряжение на выходе драйвера 160 вольт, 0.3 ампера. 3 светодиода в одной параллели перегорели. Решил впаять резистор взял сначала на 1 кОм светодиоды не горят, а моргают. Затем взял на 300 Ом тоже самое. Потом на 100 Ом (2 вата), светильник светит, но резистор начал дымить, ток 0.3 ампера падение напряжения на резисторе почти 30 вольт. Решился поставить на 20 Ом падение напряжения на резисторе 7 вольт, ток также 0.3 ампера. Поставил вместо светодиодов перемычку и подумал может как то можно уменьшить ток драйвера. Попробовал перерисовать схему, может кто чего нибудь подскажет?
