Блок АТХ. Оставить только 12 вольт.
Artem1977
Сообщение Artem1977 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Наверное это уже неоднократно обсуждалось на форуме. Если так - ткните носом пожалуйста)))
Имеется блок питания компьютера IW-P300A2. Хочу препарировать его и выкинуть из схемы лишнее. В дальнейшем планируется установить туда платку регулятора напряжения с индикатором от братьев наших из поднебесной.
Что из схемы лишнего можно выкинуть и что следует добавить, чтобы для работы осталось только линия +12 В?
Если не затруднит, то прям по схеме нарисовать от чего можно избавиться и чего куда добавить.
Спасибо
P.s. Схема неоднократно здесь приводилась, но всё равно прилагаю её
(49.64 КБ) 439 скачиваний
otest
Re: Блок АТХ. Оставить только 12 вольт.
Сообщение otest »
...Наверное это уже неоднократно обсуждалось на форуме...
100500 раз.
...ткните носом пожалуйста...
Самому влом потыкаться?
Artem1977
Пытался. По запросу IW-P300A2 тем с гулькин нос, да и то там не об этом(
musor
А РАЗНИЦА В МОДЕЛИ КАКАЯ?
ОТПАЯТЬ ЛИШНИЕ ПРОВОДА ПРОБЛЕМА ТРЕБУЮЩАЯ 2 ВЫШКИ?
Добавлено after 4 minutes 1 second:
МОЖНО ДАЖЕ НЕ ВСКРЫВАЯ ОБКУСАТЬ ЧСНАРУЖИМ ЛИШНИЕ ОСТАНЫТСЯ ДЕЖУКРКА ПАВОН И ЛИНИ ЗЕМЕЛЬ )ЧЕРНЫ( И +12(ЖЕЛТ)Я ЧАСТО ЮЗАЮ АТХ ТОЛКО ПО ЛИИ +12 ТАМ МОЖНО ~150ВТ СНЯТЬ ТОЧНЕ СМОТРЕТЬ ТАБЛИЧКУ ЕНА НЕМ ПО ТОКАМ
Artem1977
Вопрос был не где взять 12 вольт, а что лишнего можно убрать. И кричать капсом не нужно.
otest
Сообщение otest »
Правильно заданый вопрос= 50% ответа.
Переделка БП на SG6105
Телекот
Сообщение Телекот »
АК зачем вам этот геморрой с удалением лишнего?
Каких либо ценных деталей там нет, и вес не сильно большой.
Artem1977
Ну вот просто захотелось так. Попрактиковаться в выпайке элементов, например)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Да нет не чего проще, неужели нельзя по схеме определить отношение деталей к своим источникам. Выпеваешь лишнее, на выводы 2,3,6 подаёшь нужное напряжение с делителей и всё.
Если ещё хотите попрактиковаться в намотке дросселя то можете и лишние обмотки убрать. :))
Artem1977
Вот в том то и дело, что в этом дуб дубом, чтобы определить что лишнее(
А по отмеченному на схеме - справился бы)))
Телекот
Сообщение Телекот »
в том то и дело что номиналы деталей в делителе ОС могут существенно отличаться даже в однотипных БП и что бы на расстоянии дать точный совет нужно обладать экстрасенсорными способностями.
Остальное могу завтра нарисовать.
Artem1977
Заранее благодарен
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Нужно удалить RB и R40 и регулятором VR1 выставить 12 на выходе. И 3 вывод изолировать и подать на него 5вольт ровно с какой то ноги микросхемы VREF. Остальное можно не трогать лишний геморрой, провола только обкусать под корень оранжевые и красные. Оставить черные желтые и зеленый через тумблер вкл выкл. И можно еще фиолетовый на всяуий случай 5 вольт дежурка
musor
я ваше не понимаю таких !!!если не знаешь что лишне и за что отвечает не трогай там нет ничего ценого ради чего стит паритца ну пару диодных сборок 3045 или 3040 можно надыбать но гемора скока добавится на их эмуляцию...
а сборки низковотные всего 40-45в даже на выпрямитель 12в не годные
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Радиокот(главная) -схемы- питание- зарядные устройства- как сделать зарядное из компьютерного бп АТХ.
Там люди все для вас расписали и отфоткали.
Телекот
Сообщение Телекот »
Держи схему, может что и упустил, люди поправят.
Artem1977
Спасибо, Телекот!
Asaba
Сообщение Asaba »
Если выходное напряжение предполагается регулировать, то резистивный делитель на 2 и 3 выводы лучше сделать по другому. Если на выходе будет не меньше 5в, то можно в делитель добавить стабилитрон (5,1в) соединив его на 3 ногу и на минус. Если предполагаются и более низкие выходные напряжения, то тогда питать делитель от дежурки.
Artem1977
Asaba, спасибо
Телекот
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Если выходное напряжение предполагается регулировать, то резистивный делитель на 2 и 3 выводы лучше сделать
По моему регулировать предполагается при помощи.
Artem1977 писал(а):В дальнейшем планируется установить туда платку регулятора напряжения с индикатором от братьев наших из поднебесной.
Так что не чего городить не надо.
