Помогите опознать шим контроллер в корпусе Sot-23-6
Сообщение Lexxsus »
Здравствуйте. Китайский БП(маркировка на плате ZS6930s) перестал выдавать напряжение. Все комплектующие целые. На выходе шим контроллера (микросхема в корпусе sot-23-6 с маркировкой 693081) отсутствуют импульсы. На питании шимки - 8 вольт. при подключении внешнего питания 15 В шим запускается, блок работает. На питании шим - 18-22 В. Распиновка шим следующая:
1 - Gate
2- GND
3- Sense
4 - Ri(или что то похожее, стоит резистор на землю 10 кОм и 120 кОм на обмотку трансформатора)
5- Fb
6 - Vcc
Вопрос. Что за шим контроллер стоит в блоке питания? Почему он перестал запускаться? Помогите кто чем может. Пожалуйста.
Сообщение Телекот »
Lexxsus писал(а): Почему он перестал запускаться?
потому что-
Lexxsus писал(а):На питании шимки - 8 вольт
Это мало. Проверь конденсатор по питанию ШИМки. Проверь питание без ШИМки.
Сообщение jonpim »
банка скисла или резик пусковой обгорел внутри ну или у шма потребление выросло выше крыш
пуск происходит при 13-16в отключение гдеть ок 10 рабоче напряжени самопита выбирается 12-15в
разные сери отличаются по порогам будте бдителны с 3ногой призаменах на чужие
Сообщение OEvg85 »
Телекот писал(а):Это мало. Проверь конденсатор по питанию ШИМки.
Это обязательно. Но, для начала неплохо определиться, как именно питается ШИМ. Обычно питание реализовано либо через пару резисторов с диодом, либо через пару балластных конденсатора все с тем же диодом. Встречаются стабилитроны в схемах питания ШИМ. Это все неплохо бы проверить. В некоторых случаях ШИМ питается от отдельной обмотки на трансформаторе. В Вашем случае как?
Вот мой опыт подбора шестилапой ШИМ в БП от принтера Brother DCP-1510R. serry там все достаточно подробно расписал и ссылок там от него по теме вагон.
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение jonpim »
А 3 нога у тс не так как у людей )
Да и земля тоже.
Если правильно описано .
да шимка нестандартная стот нсли верно срисовал и ноги подписал
Сообщение Телекот »
OEvg85 писал(а):Но, для начала неплохо определиться, как именно питается ШИМ
А что там определять? Это
1. Сразу видно по печатной плате.
2. даже если неисправно самопитание то напряжение питание бы пригало с 9-16в.
Сообщение Lexxsus »
Спасибо всем, кто откликнулся. Постараюсь ответить всем по порядку.
1.-"Это мало. Проверь конденсатор по питанию ШИМки. Проверь питание без ШИМки." -конденсатор проверял, в норме, замена соответственно ничего не изменила; питание без шимки поднимается до 80 вольт. Если на шимку подать 15 вольт, то она запускается, БП работает как исправный. Пробовал уменьшать резисторы в цепи начальной запитки, с 4,4 МОм до 440 кОм, в результате шим запускается, но питание после запуска поднимается до 36 вольт и шим отключается.
2.-"http://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26" - видел, но распиновка не подходит ни у одной, как мне кажется.
3.-"банка скисла или резик пусковой обгорел внутри ну или у шма потребление выросло выше крыш пуск происходит при 13-16в отключение гдеть ок 10 рабоче напряжени самопита выбирается 12-15в разные сери отличаются по порогам будте бдителны с 3ногой призаменах на чужие" - думаю ответил в пункте 1. по поводу замены думаю выворачивать ноги придется и перекомутировать те, которые не подходят
4.-OEvg85- Шим в начальный момент питается через резисторы (в сумме 4.4 МОм), потом - от отдельной обмотки. Тему с заменой проглядел, единственная проблема найти хотя бы похожую распиновку... Пока это самая большая проблема.
5.- jonpim, musor - описано правильно, было бы как у людей, не писал бы сюда.
6. - Телекот - Спасибо.
Сообщение Телекот »
Lexxsus писал(а):Пробовал уменьшать резисторы в цепи начальной запитки, с 4,4 МОм до 440 кОм, в результате шим запускается, но питание после запуска поднимается до 36 вольт и шим отключается.
Поставь стабилитрон на 18в по питанию, или ищи ШИМку.
Сообщение Lexxsus »
Телекот, буду наверно извращаться, выворачивая ноги чему то типа SG6859, если не найду родную. На следующей неделе отпишусь о результатах, если никто не поможет или озарение не снизойдет...SG-шки просто в чип и дипе видел, вроде не дорогие...
4,4м на старт это не норма!!!!по даташитам и разным схемам не превышает 1мом
еслли 440к мадо постафб 680 1м чтоб питани не летело вверх надо ставить 18-24в зенер на ноги питания хотя он должен стоять внутри чипа но он ка раз гдето на 32-36в чипуэто не опасно но...затвор ключа может получить, болше чем переварит
кстати я нередко встречаю подобное в работавших неск лет бп
обычно или банка самопитания или резистор старта устали если просажено питание при пуске но ток ципки вырос незначително можно пойти на снижение стартовых резистороф вплоть до 100к обязателен зенер по питанию чипа на 18в
в вашем случае тип ципки неясен вы не зарисовали схемку это наводит на плохие мысли это может быть резонансник и ли квак а не простой ОХ менять чип на вышеуказаный там нелзя без силного калхоза и я\б поискал родной цип
иначе по сути будет совсем другой бп
я подскажу где пошукать у FAN есть таки чипы они все почти кваки и резы-делается это для уменшения помех и нагреву
Сообщение Lexxsus »
http://img.radiokot.ru/files/117245/1tieeubany.jpg - по просьбам желающих выкладываю фото печатной платы. чип U1 выпаян, 1 нога отмечена.
Сообщение OEvg85 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3596154#p3596154"]Поставь стабилитрон на 18в по питанию, или ищи ШИМку.[/uquote]
По-моему, правда лучше стабилитрон все же туда поставить, тока не SMDшный, а обычный с выводами, так правильней будет, потому как серьезный скачек напряжения и ШИМ тогда точно менять придется.
Lexxsus писал(а):наверно извращаться, выворачивая ноги чему то типа SG6859, если не найду родную. На следующей неделе отпишусь о результатах, если никто не поможет или озарение не снизойдет...SG-шки просто в чип и дипе видел, вроде не дорогие...
Придется, будьте уверены.
musor писал(а):в вашем случае тип ципки неясен вы не зарисовали схемку это наводит на плохие мысли это может быть резонансник и ли квак а не простой ОХ менять чип на вышеуказаный там нелзя без силного калхоза и я\б поискал родной цип
Перевожу, ШИМ-ки бывают разные, бывают со встроенным полевиком и без него, в этом слечае полевик расположен на плате. На вашей плате я полевика не вижу, скорее всего, он встроен в ШИМ. В таком случае SG6859 кОтегорически не подходит!!! Надо искать соответствующую ШИМ. По-моему вариант со стабилитроном по питанию предпочтителен. Кстати, если нужного нет под руками можно "набрать" из того, что есть. В этом случае их последовательно соединяют.
Сообщение dandiv2006 »
Внизу платы, с первой ноги через D3 R8 сигнал на него идет :wink:
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение jonpim »
На R5 , R6 припаяй смд резисторы 2,2Мом
Был подобный дефект .
Сообщение Lexxsus »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3596351#p3596351"]На R5 , R6 припаяй смд резисторы 2,2Мом
Был подобный дефект .[/uquote]
Я уменьшал эти резисторы до 440 кОм(в сумме) блок запускался, но уходил в защиту по превышению напряжения питания U1(около 36 В было). Короче сейчас стоит вопрос замены, ШИМ умер окончательно.
Сообщение OEvg85 »
[uquote="Lexxsus",url="/forum/viewtopic.php?p=3596373#p3596373"]Я уменьшал эти резисторы до 440 кОм(в сумме) блок запускался, но уходил в защиту по превышению напряжения питания U1(около 36 В было). Короче сейчас стоит вопрос замены, ШИМ умер окончательно.[/uquote] Ну так и лепите SG6859 с соответствующими изменениями в дорожках. И стабилитрон поставьте на всякий случай.
Сообщение Lexxsus »
Здравствуйте всем. Заменил шим на SG6848. фото прикладываю Изображение. пришлось сделать некоторые переделки в плате. Тему можно закрывать.
ТИП ОРИГА НАПИСАН НА ПЛАТЕ ZS6930s В НАШИХ МЕСТАХ ПТИЧКА РЕДКАЯ ТАК ЧТО ВАМЕНА И КАЛХО3 ОПРАВДАНЫ YFDTHYF
НАДО ПРАВДА УЧЕСТЬ ЧТО ОНЕ НЕ РАВНОЦЕНКИ И В РЯДЕ РЕЖИМОФ МОГУТ БЫТЬ КОСЯКИ..
