Обратноходовой импульсный БП на ШИМ. Есть ли косяк?
Сообщение xep687@gmail.com »
Пытаюсь сделать обратноходовой импульсный блок питания на ШИМ WS3252YP.
Включаю через лампу накаливания - та загорается. Выпаиваю трансформатор, на контакты первички впаиваю резистор - лампа не горит. Щупаю резистор и управляющий электрод транзистора осциллографом - импульсы есть, около 300 и 10В соответственно. Впаиваю обратно трансформатор, но без подключения обратной связи - лампа горит. Трансформатор менял, оба новые.
Так и должно быть? Просто не хочется делать бабах.
(27.31 КБ) 472 скачивания
Сообщение Adagumer »
А трансформатор соответствует расчётным значениям?
Сообщение САТИР »
Какая мощность лампы?
Какой резистор и зачем впаивал?
Зачем менял трансформатор и кто его считал?
Почему не подключал ОС? А что будет кушать драйвер ключа?
Масса вопросов, на которые Вам нужно постараться дать ответ, если хотите получить вразумительные советы.
С уважением...
Если одолевает страх, зачем занялись этим делом?
Не люблю тянуть кота за хвост!
Файл на трансформатор добавил, он покупной, обратноходовой, диапазон частоты 50-130kHz. Шим работает на 50-75kHz.
T74010.pdf
Трансформатор
(567.09 КБ) 142 скачивания
Лампа на 60W.
Резистор впаял для того, что бы замкнуть цепь (временно заменив им трансформатор). Таким образом, в поисках неисправности, исключил часть схемы по причине не горящей лампы. Под подозрением остались трансформатор и обратная связь. После проверил с трансформатором, но без обратной связи - лампа горит. Значит проблема в трансформаторе, но он заводской и не б/у.
ШИМ на время теста питался через штатный резистор R1.
Добавлено after 20 minutes 35 seconds:
Уточню, на всякий случай. БП подключается ЧЕРЕЗ лампу в разрыв, а не лампа подключается к БП.
Сообщение vlasovzloy »
снабберной цепочки нет
Снабберная цепочка нужна для защиты транзистора и, если бы проблема была в ней, транзистор вышел бы из строя, но он работает.
К тому же, она присутствует на схеме в виде супрессора (сразу на клеммах трансформатора, выглядит как 2 встречных стабилитрона). Также проверялись варианты с RCD и даже вовсе без снаббера. Проблема не в нём.
Когда через лампочку на выходе сколтко вольт?
Добавлено after 2 hours 22 minutes 12 seconds:
А токовый резистор где?
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
А схема по даташиту собрана? А то я нихкра не пойму какие то черные квадратики нарисованы непонятные.
Сообщение САТИР »
Если всё исправно, но не работает, то ищи ошибку в монтаже.
На приведённой Вами схеме отсутствует резистор токовой ОС в цепи истока ключа.
Вы хотя бы номиналы элементов указали.
С уважением...
схема не пеолная датчика тока нет....
кстати вэтой схеме отслеживается нас
Сообщение Nicochip »
В теории без подключенной и корректно работающей ОС, ШИМ контроллер будет генерить сигнал с максимальным коэффициентом заполнения. При этом вся вкачиваемая в магнитный поток мощность будет уходить в сапрессор. Ток потребления схемой будет максимален. С корректно работающей ОС контроллер должен понять, что схема работает без нагрузки и снизить коэффициент заполнения к минимуму. Может всё же причина в неправильно работающей ОС?
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Вернуться в «Практика»
