Добрый день всем!
Прошу помочь реализовать следующую идею:
При приближении автомобиля к гаражу модуль HC-05, подключенный к Ардуино в гараже, обнаруживает это и Ардуино выдает сигнал «Приехал».
Реализовал это при помощи двух модулей – Мастер (в машине) выдает команду, Слейв (в гараже) ее принимает, все просто.
Но, при попытке активировать второго Мастера (в другом автомобиле), первый Мастер перестает работать. В руководстве модуля нашел команды AT + CMODE и AT + IAC, которые, похоже, влияют на общение модулей. Не подскажете, правильно думаю и как разрешить обоим Мастерам управлять Слейвом?
Другой вариант:
Один Мастер и два Слейва в режиме Slave-Loop (AT+ROLE=2, AT+ CMODE=2). Будет работать? Как запрограммировать модули? Какие загрузить скетчи? Прошу привести примеры, если есть.
И, наконец, самый красивый вариант:
В описании модуля упоминается, что выход PIO9 показывает статус соединения: горит, если установлено соединение с другим Bluetooth-устройством.
Включил модуль с заводскими настройками, телефон его увидел, подключился, но сигнал на контакте №32 (PIO9) не изменяется. Что не так? Прошу помочь.
Заранее спасибо.
Могу поделиться скетчами передающими и принимающими строки типа кодов из латинских букв и цифр.
Игорь.
Другой вариант:
Заранее спасибо.
Игорь.
