Замена лампы проектора на более мощную
Сообщение shkarbatov »
Всем привет!
Стала задача заменить лампу проектора BenQ MX717 UHP 300W/250W 1.1 E21.7
В модельном ряде Philips есть более мощные лампы:
https://www.proektory-lampy.ru/lampa/philips-uhp/
1) Интересует вопрос, можно ли поставить более мощную лампу?
Смущает следующее:
- справится ли кулер с более мощной лампой?
- стандартный ли размер у всех ламп, или более мощные лампы могут быть больше по размеру?
2) 1.1 это расстояние между электродами лампы, для других ламп это расстояние отличается, на что оно влияет?
3) E21.7 - тип и размер отражателя (рефлектора) лампы (E-эллиптический), в других моделях размер отражателя отличается, значит ли это, что и сама лампа меняется в размере?
Сообщение jonpim »
А зачем ?
Не хватает мощности лампы, а более мощный проектор покупать не хочется.
Сообщение vlasovzloy »
Кмк придется переделывать охлаждение, более шумный станет и горячий. И бесперебойник мощнее к нему искать
Тут у штатных иногда лампы взрываются, а ты умощнить планируешь
Спасибо.
Сообщение Дмитрий М »
Встроенный инвертор или сразу не потянет или сгорит от перегрева. Там же интеллектуальное питание, блок оценивает лампу по току и прочее. Ну и если оптика другая то проблемы с потоком света (равномерностью) будут.
Спасибо
Если обмануть схему и поставить мощный светодиод увеличишь яркость. Но кмк оптику придется переделывать. Поиши схему найди как обмануть а потом уже экспериментируй. Диоды мощные яркие есть, ярче ламп
Добавлено after 48 seconds:
Там можно и водяное сделать, тихий получится проектор
И где же есть диоды как точечный источник света (иначе оптика не фокусируется в равномерный поток) и мощностью в 300 ватт ;) ? Увы, но ртутную лампу (причем там менее 1 мм излучающая область) и с таким КПД ничто пока не заменит....
Чото почитал бегло, лампа проще и мощнее. Чото казалось есть мощные диоды. Ксенон пишут ярче светит, щас на али посмотрел, мощности разные до 220 ватт
