Про магниты и обо всём, что с ними связано.
Сообщение САТИР »
А что скажут уважаемые коты, совершает ли магнит работу, если к нему подвесить груз, например гирю или даже пинцет радиолюбителя?
Если да, то как её посчитать?
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Джин. »
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3596663#p3596663"]совершает ли магнит работу, если к нему подвесить груз?[/uquote]Нет.
Физика 7 класс. :hunger:
А=F•S
Где
A - работа
F - сила
S - расстояние
Если груз висит, то чему равно расстояние(перемещение) в данном случае ? :))
Груз просто висит, перемещение равно нулю, а значит и работа нулевая. :cry:
Сообщение DrAl »
:facepalm:
Сообщение Brigadir »
Дрыл, стыдно стало? :)))
А ведь Джинт то прав: ПОДВЕСИТЬ, это не значит - притянуть (появилось движение).
Думай мозгом, а не жопой!
А поболтать?
Сообщение DrAl »
Быргадыр совсем плох стал. Непроходимость мыслей, йопть! :)))
Сообщение Аурита »
Дак шо, получается, магнит не работает?
Странно ка-то :dont_know:
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Ещё раз повторю для ....... : пока груз НЕПОДВИЖЕН, работа = 0.
А поболтать?
Сообщение Аурита »
Получается груз просто так, задаром висит, игнорируя законы гравитации.
Что ж за работа, гравитацию преодолевать?
Так, баловство какое-то. :dont_know:
Любой диван не хуже справиться.
А всё просто: читать все умеют, а вот понимать написанное...не все. Слово подвесить - что означает? Движение? Нет. А просто - висит. НЕПОДВИЖНО. Так понятно?
Если бы Автор написал: магнит притянул груз (есть движение, есть сила и есть некое расстояние) = есть РАБОТА. Разовая. Но он написал ...подвесить. (можно сказать и прилепить, коль Вам непонятно).
А теперь, к чему Автор клонит? Это волшебное ПРИТЯЖЕНИЕ без затрат внешней энергии (к слову: пружина точно так же работает, одноразово, если её предварительно растянуть/сжать). Вот отсюда вырастает мечта заставить магнит ВЕЧНО двигать, совершать работу, а не...получается! Прежде, чем камень сам скатиться с горы, его надо туда затащить! Так и с магнитом.
Эх...школота!
А поболтать?
Сообщение Аурита »
Ну тогда вторым постом получен чОткий ответ, тема исчерпана с точки зрения теории.
Но магнит-то трудится в поте лица, удерживая предмет в гравитационнм поле, пащет как тот трактор/
можно сказать.
А работы -нет. И зарплаты видимо не будет.
Но вот если магнит ослабнет, и пинцет рухнет камнем в низ, работа появится.
:dont_know:
Откуда и зачем? Странно всё это.. :beer:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3596795#p3596795"]Дрыл, стыдно стало? :)))
Думай мозгом, а не жопой![/uquote]
Дядя Толя, выкрути свою лампочку, свет знаний тебе мешает видеть ники авторов постов :)))
Сообщение kaetzchen »
меня больше интересует скорость притяжения. такую инфу я еще не встречал.
я недавно, сцука, прищимил магнитами лапу :cry:
Скорость притяжения...такого я не слышал. Вы ОТКРЫЛИ новое понятие в физике!
Это надо опубликовать в серьезном научном издании.
Есть схожее понятие: скорость падения, но это немного другое.
Вот так, чисто случайно ...и делают открытия!
А поболтать?
ну ускорение..
kaetzchen шел бы ты лучше в политическую тему, наше Правительство обсирать. У тебя это как то лучше получается, коли в физике ты пень пнем!
А поболтать?
:beer: хуяссе Бриг! :))) вотэто выброс :beer:
Лучше бы поговорили, как главное свойство магнита применять на практике.
Я когда то давно предлагал использовать магнит вместо пружин (для клавиатуры музыкального синтезатора), хотя можно применять где угодно. Предлагал и линейный шаговый двигатель на паре электромагнитов, который может "ползать" по любой ровной стальной поверхности и с любой скоростью. Достаточно лишь подать от генератора синусный или прямоугольный сигнал переменного тока.
Можно делать и кнопки с зависимой фиксацией: в не нажатом состоянии кнопка прилипает к верхней стальной поверхности шильдика, нажимаем, замыкается контакт и электромагнит внизу прихватывает кнопку к себе (в нажатом) состоянии, фиксируя кнопку. При нажатии другой кнопки (соседней) кратковременно выключается электромагнит и первая кнопка отщелкивается назад. А вторая прилипает вниз.
В отличии от обычной пружины, когда усилие нажатия увеличивается, у "магнитной" пружины наоборот = ослабляется. То есть кнопка имеет свойство тактильности (проваливается под пальцем) при простоте конструкции. Никаких пружинок, достаточно наштамповать шайбочки - кнопки из стального листа и намагнитить. (в клавиатуре компьютера для тактильности применяются специальной формы резиновые подушки).
А поболтать?
Сообщение Полосатый »
Ну притягивает ... Если положить стальной шарик диаметром 2 мм на ровный горизонтальный деревянный стол в точку А, то он так и останется лежать. А если недалеко от точки А в точку Б одноразово положить магнит, то потом можно многоразово класть шарики в точку А и каждый раз они будут сигать вбок. Чтобы вообще снять ограничения по количеству, можно между А и Б просверлить в столе дырку, подобрав расстояние таким образом, чтобы в дырке вес шарика был больше силы притяжения. Или даже не класть принудительно, а сбрасывать с какой-то высоты. И не на стол, а просто мимо магнита. Без магнита они бы падали в один стакан, а с магнитом будут падать в другой.
А если шарики (или гайки) будут разного размера, то магнит их будет сортировать по стаканам.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3597013#p3597013"]меня больше интересует скорость притяжения. такую инфу я еще не встречал.
я недавно, сцука, прищимил магнитами лапу :cry:[/uquote]
А задачка не так проста... :roll: Создать равномерное магнитное поле не так-то просто, соответственно, и сила, создаваемая магнитом, будет неодинаковой в пространстве, а раз меняется сила - меняться будет и ускорение, ну, и скорость, соответственно... :dont_know:
(и это ещё при упрощении, что масса притягиваемого груза постоянна - а на самом деле у объекта может случиться "медвежья болезнь", что заметно ускорит движение! :))) )
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3599411#p3599411"]Ну притягивает ... Если положить стальной шарик диаметром 2 мм на ровный горизонтальный деревянный стол в точку А, то он так и останется лежать. А если недалеко от точки А в точку Б одноразово положить магнит, то потом можно многоразово класть шарики в точку А и каждый раз они будут сигать вбок. Чтобы вообще снять ограничения по количеству, можно между А и Б просверлить в столе дырку, подобрав расстояние таким образом, чтобы в дырке вес шарика был больше силы притяжения. Или даже не класть принудительно, а сбрасывать с какой-то высоты. И не на стол, а просто мимо магнита. Без магнита они бы падали в один стакан, а с магнитом будут падать в другой.
А если шарики (или гайки) будут разного размера, то магнит их будет сортировать по стаканам.[/uquote]
Он мне такого рассказал, ну до того красиво... (от Высоцкого) = сделай, в чем проблема?
В теории всегда так просто, а вот на практике...У магнита есть такой недостаток: он стремительно теряет силу притяжения при удалении от него. стремительно! И если магнит сумеет столкнуть шарик с места, то шарик стремительно прибежит к магниту и прилипнет и насрать ему на дырку по дороге! Попробуй = убедишься!
А поболтать?
