Прибор – комплексный звуковой генератор, TR-0157/K008. Кто не в курсе, - измерительный комплекс из вольтомметра (заточен под звук, полоса для переменки – 10Гц – 100 кГц), измеритель нелинейных искажений, частотомер, ГНЧ, до 30 кГц. Всё согласовано по входам, скомутировано в одном чемодане, подключай тестируемый усилитель и снимай данные или отлаживай. Венгрия, времена СЭВ. В данном экземпляре компоненты датированы 1986 г. В Союзе их было море…
Основной прибор вольтомметр. На него выводятся все показатели. С него и начнём.
Диагноз – застарелость. Поначалу работал только индикатор сетевого напряжения. Вскрытие, - абсолютная целка. Перекосы двухполярного питания до 5 вольт. Электролиты на выброс. Сразу же всё заработало, перекосов питания как и не было. Но. Есть но. Омметр и вольтметр постоянки работают с достаточной точностью. А вольтметр напряжения переменного тока не становится на ноль. На наличие напряжения на входе реагирует, адекватно работает входной делитель, выход на осц. живой. Но показания снять невозможно, стрелка не на нуле.
Схема в PDF-файле, стр. 23-24. Для общей картины сделал фото, но разрешения слабое, это так, чтобы рассмотреть, в каком углу что.
Прохождение сигнала: вход, ч/к делитель, усилитель на Т1-Т5, низкоомный делитель, IC1, далее тракт разделяется, кусок идёт на IC3, это буфер перед выходом на внешний осц, остальное на Т6, и далее на измерительный усилитель IC2. Далее, на измерительный выпрямитель (D3, 4, C27, 28) и на стрелочный прибор. Установка «0» производится Р3 (глубина ОС IC2). Калибровки непосредственно перед измерением нет, т.е., подразумевается, что прибор при включении режима автоматически становится на ноль (в режимах измерения сопротивления и постоянки калибровка (установка 0 и бесконечность) требуется).
Как видно из принципиальной схемы, вольтметр переменки составляет процентов 80 всей конструкции. М/сх SN72709N, наш аналог 1:1 – К553УД1А… под ногами кругом валяются… Но. Маленькое но: после крайнего сглаживающего фильтра, непосредственно на IC1 есть перекос питания, должно быть по 11 вольт, на деле – 10,4 и +11,2. Почти вольт. Настораживает. М/сх менял… без толку. Остальные питаются с цепи до этой точки фильтра, там всё в норме, по 12 вольт.
Самое смешное: все осциллограмы в контрольных точках, и их размахи, соответствуют приведенным в таблице. Но, при отсутствии сигнала на входе, на стрелочном приборе 25 mV постоянки. Регулированием глубины ОС не убираются. Измерительный выпрямитель целый.
И ещё один нюанс. На шкале головки и на шкале галетника символы, относящиеся к измерению переменки обозначены красным цветом. И есть неполный сектор красного цвета на одной из шкал головки. Стрелка на начало красного сектора устанавливается на раз-два. Но это место не с ноля… или может это я что-то не так понимаю?
- Собственно, приборчик.
- (149.4 КБ) 1176 скачиваний
- Блок вольтомметра. Сектор шкалы красного цвета. Сигнала нет. Стрелка - в максимальном приближении к нулю.
- (184.43 КБ) 922 скачивания
- Компоновка двух страниц схемы в целом. Место, к которому возникли вопросы, в правой стороне листа.
- (125.11 КБ) 901 скачивание
- htsz_tr-0157k008_sm.pdf
- (1.26 МБ) 793 скачивания
