Доброго времени суток всем котам.
Друг принес сварку которую до меня пытались отремонтировать и разлохматели. Я ее собрал в кучу, отремонтировал дежурку, не хватает в ней одного из трех сетевых конденсаторов на 470мкФ (но думаю не критично). Сварка работает, варит, но на половину своее мощности. Пробовал подстроечным резистором RT2 добавить но не помогло. Заменил на всякий диодный мост и нагрузочное сопротивление ТТ.
Вопрос: В какую сторону копать? Какие должны быть напряжения на центральных выводах RT1 и RT2 относительно минуса?
Заранее благодарю за Ваши ответы
- Micro_____205______________.pdf
- (1.44 МБ) 119 скачиваний
- Micro_B__CVI_205__1.pdf
- (3.5 МБ) 98 скачиваний
- Micro_A__CVI_205__1.pdf
- (1.55 МБ) 92 скачивания
