измеритель ESR Чулкова
здравствуйте, собрал измеритель по схеме ЧУлкова. не работает... осцилографом смотрел генератор работает , если я правильно понимаю переменный сигнал должен приходить на 2 вывод микросхемы к157да1 , у меня доходит до R6 а после него ничего нет, резистор рабочий стоит 56кОм, на второй ноге постоянка равная половине напряжения питания, на выходе - 12 нога, тоже все тихо...когда смотрю осцилографом напряжение на 2 ноге загораются два светодиода HL1 HL2 . подскажите в чем причина...
- схема
- (141.52 КБ) 526 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Re: измеритель ESR Чулкова
А на пятом выводе сигнал есть?
R4 и R6 (который внизу) должны быть по 10 кОм.
да, на 5 есть
- Borodach
- Модератор
А что творится на десятом выводе ДА1?
Если косяков нет, то похоже, что микросхема бракованная ...
на 10 тоже что и на 2
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
тоже грешил на микросхему, но уже 3 ставлю
- Borodach
- Модератор
А если подать сигнал после щупов на второй вывод вместо пятого?
Добавлено after 52 minutes 34 seconds:
Есть вот такой вариант включение ДА1
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2 ... d766e9.jpg
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3599392#p3599392"]А если подать сигнал после щупов на второй вывод вместо пятого?
пробовал, не работает...для чего там R7 стоит между 2 и 6 выводами?
- Borodach
- Модератор
Через R7 задаётся смещение (1\2 питания) на второй канал (усилитель).
По постоянке сними данные по всем выводам, может там что увидим ...?
- Borodach
- Модератор
Или КЗ ...
