Cбойный дроссель в балласте люминесцэнки
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Как можно предохраниться от подозрительного дросселя электронного балласта люминесцэнтки при условии работоспособного полумоста? Работоспособность проверяю посредством лампы на 60Вт между управляющим трансформатором и конденсатором с питания, то есть - минуя люминэсцэнтку, дроссель и резонансный конденсатор. Если подключаю дроссель - бывает получаю пых транзисторов. Индуктивность дросселя проверить можно, но топик-вопрос не в этом. Думаю - поставить резистор последовательно с нагрузкой, или стабилизатор тока, но в этом случае я увеличиваю сопротивление нагрузки - уменьшаю ток и получаю не номинальный режим работы балласта. Как лучше поступить? Что скажут опытные мастера?
Сообщение Serj66610 »
чисто теоретически-нужно последовательно с лампочкой поставить конденсатор,а параллельно-варистор.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
А-а, то-есть - пока нити нагреваются - частота высокая, прохождение тока через конденсатор большое, и чтобы нити не сгорели - используют варистор с положительной зависимостью сопротивления от нагрева, чтоб он уменьшил большой ток через пару секунд - я как-то такое встречал в схемах балластов. А если дроссель не резонит - закорочен, сопротивление его и конденсатора маленькое - варистор опять-же спасает нити накала. Но! - в эту пару-тройку секунд успевают сгореть транзисторы!
Это наводит на мысль об включении вместо варистора обычного резистора, думаю - ом на сто-пятьдесят или шестьсот, и на 40Вт. Для высокого резонансного напряжения это сопротивление "мало заметно", а при пробитом дросселе этот резистор сделает эквивалент нагрузки, который сдержит любой ток через транзисторы, сила которого не превысит 1А или 250мА. Это я заключил из того - что при примерной расчётной мощности преобразователя в 40(36)Вт и напряжении на включёной колбе порядка тридцати-шестидесяти (максимум) ватт, сила составит порядка одного ампера в лампе, или 40Вт->150В->250мА (через транзисторы)->600Ом. Напряжение я взял из отрывочных сведений из мнения форумчан и пары даташитов. Прошу подтвердить или опровергнуть. В принципе можно оставить 150Ом - транзисторы выдержат ток в 1А, но тонкий провод дросселя пыхнет...
Кстати, вполне могли-бы изготовители ставить такой постоянный резистор (пусть на малую мощность)который-бы сохранил транзисторы при проблеме, что упростило-бы ремонт.
Вернуться в «Теория»
