Всем добра !
Случайно попались задёшево два прекрасных отечественных индикатора КИПВ72А.
Зачесали руки собрать на них часы, аж кушать не могу
В Рунете готовых проектов не нашлось
Нашлось "там" , но с одним индикатором, а очень хочется на двух, чтобы с секундами, будильником, о термометре даже не мечтаю
Собрал по проекту, Adruino PRO Mini . Фотка моего опытного изделия во вложении. Потом сделаю на отдельной плате всё красиво.
Уважаемые Коты, на сколько сложно доработать программу этого проекта? Я сам в Adruuno ноль, осваивать уже поздно
Может кто возьмётся переделать за разумную денежку под мои "хотелки" ?
ссылка на проект "там"
https://hackaday.io/project/163215-retr ... bug-matrix
скетч
//***HDSP-2000 driver code written by Paul Huinink phuinink@gmail.com
//***requires UDN2981 or equivalent source drivers to drive columns
//***based on 2pcs 4 digit HDSP2000 or HDSP2450 displays; can be adapted to display text, or more displays
//***updated 12-2018 to have 2 mode/setting buttons
//***adapted 01-2019 for 4 digit dead bug style circuit - does not display seconds, no colon separators
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
DS1307RTC;
int button1 = 10; // use a 10K pullup resistor
int button2 = A1;
int currentdigit = 0;
int column[] = {
6, 5, 4, 3, 2};
int data = 8;
int myclock =7;
int snelheid = 0;
String myString1;
int delayValue = 3;
byte mode = 0; //Mode for time and date setting
byte flash = 0; //Flag for display flashing - toggle once per update interval
int tempset; //Temporary variable for setting time/date
int framecount2 = 0; //Counter for number of display update periods
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
char ch1 ;
char ch2 ;
char ch3 ;
char ch4 ;
char ch5 ;
char ch6 ;
char ch7 ;
char ch8 ;
struct CharMap
char c;
int v1;
byte b1;
byte b2;
byte b3;
byte b4;
byte b5;
const int cmap_len = 95;
struct CharMap cmap[] = {
{' ',32,0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},
{'!',33,0x00, 0x00, 0xF2, 0x00, 0x00},
//{''),34,0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00},
{'#',35,0x28, 0xFE, 0x28, 0xFE, 0x28},
{'$',36,0x24, 0x54, 0xFE, 0x54, 0x48},
{'%',37,0xC4, 0xC8, 0x10, 0x26, 0x46},
{'&',39,0x6C, 0x92, 0xAA, 0x44, 0x0A},
//{''',39,0x00, 0xA0, 0xC0, 0x00, 0x00}, //removed as confuses arduino IDE
{'(',40,0x00, 0x38, 0x44, 0x82, 0x00},
{')',41,0x00, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00},
{'*',42,0x28, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x28},
{'+',43,0x10, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x10},
{',',44,0x00, 0x0A, 0x0C, 0x00, 0x00},
{'-',45,0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10},
{'.',46,0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00},
//{'/'),47,0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40}, //removed as confuses arduino IDE
{'0',48,0x7C, 0x8A, 0x92, 0xA2, 0x7C},
{'1',49,0x00, 0x42, 0xFE, 0x02, 0x00},
{'2',50,0x42, 0x86, 0x8A, 0x92, 0x62},
{'3',51,0x84, 0x82, 0xA2, 0xD2, 0x8C},
{'4',52,0x18, 0x28, 0x48, 0xFE, 0x08},
{'5',53,0xE4, 0xA2, 0xA2, 0xA2, 0x9C},
{'6',54,0x3C, 0x52, 0x92, 0x92, 0x0C},
{'7',55,0x80, 0x8E, 0x90, 0xA0, 0xC0},
{'8',56,0x6C, 0x92, 0x92, 0x92, 0x6C},
{'9',57,0x60, 0x92, 0x92, 0x94, 0x78},
{':',58,0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00},
{';',59,0x00, 0x6A, 0x6C, 0x00, 0x00},
{'<',60,0x10, 0x28, 0x44, 0x82, 0x00},
{'=',61,0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28},
{'>',62,0x00, 0x82, 0x44, 0x28, 0x10},
{'?',63,0x40, 0x80, 0x8A, 0x90, 0x60},
{'@',64,0x4C, 0x92, 0x9E, 0x82, 0x7C},
{'A',65,0x7E, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7E},
{'B',66,0xFE, 0x92, 0x92, 0x92, 0x6C},
{'C',67,0x7C, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44},
{'D',68,0xFE, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38},
{'E',69,0xFE, 0x92, 0x92, 0x92, 0x82},
{'F',70,0xFE, 0x90, 0x90, 0x90, 0x80},
{'G',71,0x7C, 0x82, 0x92, 0x92, 0x5E},
{'H',72,0xFE, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFE},
{'I',73,0x00, 0x82, 0xFE, 0x82, 0x00},
{'J',74,0x04, 0x02, 0x82, 0xFC, 0x80},
{'K',75,0xFE, 0x10, 0x28, 0x44, 0x82},
{'L',76,0xFE, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02},
{'M',77,0xFE, 0x40, 0x30, 0x40, 0xFE},
{'N',78,0xFE, 0x20, 0x10, 0x08, 0xFE},
{'O',79,0x7C, 0x82, 0x82, 0x82, 0x7C},
{'P',80,0xFE, 0x90, 0x90, 0x90, 0x60},
{'Q',81,0x7C, 0x82, 0x8A, 0x84, 0x7A},
{'R',82,0xFE, 0x90, 0x98, 0x94, 0x62},
{'S',83,0x62, 0x92, 0x92, 0x92, 0x8C},
{'T',84,0x80, 0x80, 0xFE, 0x80, 0x80},
{'U',85,0xFC, 0x02, 0x02, 0x02, 0xFC},
{'V',86,0xF8, 0x04, 0x02, 0x04, 0xF8},
{'W',87,0xFC, 0x02, 0x0C, 0x02, 0xFC},
{'X',88,0xC6, 0x28, 0x10, 0x28, 0xC6},
{'Y',89,0xE0, 0x10, 0x0E, 0x10, 0xE0},
{'Z',90,0x86, 0x8A, 0x92, 0xA2, 0xC2},
{'[',91,0x00, 0xFE, 0x82, 0x82, 0x00},
//{'\',92,0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04}, //removed as confuses arduino IDE
{']',93,0x00, 0x82, 0x82, 0xFE, 0x00},
{'^',94,0x20, 0x40, 0x80, 0x40, 0x20},
{'_',95,0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02},
//{''',96,0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x00}, //removed as confuses arduino IDE
{'a',97,0x04, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x1E},
{'b',98,0xFE, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0C},
{'c',99,0x1C, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22},
{'d',100,0x0C, 0x12, 0x12, 0x12, 0xFE},
{'e',101,0x1C, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x1A},
{'f',102,0x00, 0x10, 0x7E, 0x90, 0x40},
{'g',103,0x12, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x3C},
{'h',104,0xFE, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0E},
{'i',105,0x00, 0x00, 0x5E, 0x00, 0x00},
{'j',106,0x04, 0x02, 0x02, 0xBC, 0x00},
{'k',107,0x00, 0xFE, 0x08, 0x14, 0x22},
{'l',108,0x00, 0x82, 0xFE, 0x02, 0x00},
{'m',109,0x3E, 0x20, 0x1C, 0x20, 0x3E},
{'n',110,0x3E, 0x10, 0x20, 0x20, 0x1E},
{'o',111,0x1C, 0x22, 0x22, 0x22, 0x1C},
{'p',112,0x3E, 0x28, 0x28, 0x28, 0x10},
{'q',113,0x10, 0x28, 0x28, 0x28, 0x3E},
{'r',114,0x3E, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10},
{'s',115,0x12, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x24},
{'t',116,0x20, 0x20, 0xFC, 0x22, 0x24},
{'u',117,0x3C, 0x02, 0x02, 0x02, 0x3C},
{'v',118,0x38, 0x04, 0x02, 0x04, 0x38},
{'w',119,0x3C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x3C},
{'x',120,0x22, 0x14, 0x08, 0x14, 0x22},
{'y',121,0x20, 0x12, 0x0C, 0x10, 0x20},
{'z',122,0x22, 0x26, 0x2A, 0x32, 0x22},
{'{',123,0x00, 0x10, 0x6C, 0x82, 0x82},
{'|',124,0x00, 0x00, 0xEE, 0x00, 0x00},
{'}',125,0x82, 0x82, 0x6C, 0x10, 0x00},
{'~',126,0x20, 0x40, 0x40, 0x40, 0x80}
void setup(){
Serial.begin(115200);
Wire.begin();
RTC.begin();
for (int i = 0; i < 5; i++){
pinMode(column, OUTPUT);
digitalWrite(column, LOW);
pinMode(data, OUTPUT);
pinMode(myclock, OUTPUT);
digitalWrite(data, LOW);
digitalWrite(myclock, HIGH);
pinMode (17, OUTPUT);
pinMode (16, OUTPUT);
digitalWrite(17,HIGH);
digitalWrite(16,LOW);
pinMode(button1, INPUT); //Set pin for time/date mode button to input
digitalWrite(button1, HIGH); //Turn on pullup resistors
pinMode(button2, INPUT); //Set pin for time/date set button to input
digitalWrite(button2, HIGH); //Turn on pullup resistors
// display a welcome message
for (int d =0; d <30; d++)
ShowWord('L', 'E', 'D', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ');
ShowWord('t', 'i', 'm', 'e', ' ', ' ', ' ', ' ');
//second line of message:
//end of welcome message
void loop(){
//displayTime();
setTime();
void displayTime()
// get time from rtc
DateTime now = RTC.now();
byte h1 = 0;
byte h2 = 0;
byte m1 = 0;
byte m2 = 0;
byte s1 = 0;
byte s2 = 0;
String myString = "";
int myStringlen = 0;
if (now.hour() >= 0 && now.hour() < 10) {
myString = myString + "0";
myString = myString + now.hour();
myString = myString +":";
if (now.minute() >= 0 && now.minute() < 10) {
myString = myString + now.minute();
if (now.second() >= 0 && now.second() < 10) {
myString = myString + now.second();
// myString = __TIME__;
myStringlen = myString.length();
for (int p = 0; p < (myStringlen-7); p++)
ch1 = myString.charAt(p);
ch2 = myString.charAt(p+1);
ch3 = myString.charAt(p+3); // SWAPPED THESE TO MAKE 4 DIGIT CLOCK
ch4 = myString.charAt(p+4); // SWAPPED THESE TO MAKE 4 DIGIT CLOCK
ch5 = myString.charAt(p+2); // SWAPPED THESE TO MAKE 4 DIGIT CLOCK
ch6 = myString.charAt(p+5);
ch7 = myString.charAt(p+6);
ch8 = myString.charAt(p+7);
for (int w = 0; w < delayValue; w++)
ShowWord(ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,ch6,ch7,ch8);
void displayDate()
byte h1 = 0;
byte h2 = 0;
byte m1 = 0;
byte m2 = 0;
byte s1 = 0;
byte s2 = 0;
if (now.day() >= 0 && now.day() < 10) {
myString = myString + now.day();
if (now.month() >= 0 && now.month() < 10) {
myString = myString + now.month();
myString = myString + (now.year()%100/10);
myString = myString + (now.year()%10);
// currentdigit = (now.year()%100/10);
// displayDigit((currentdigit),2,0);
// currentdigit = (now.year()%10);
// displayDigit((currentdigit),1,0);
void setTime()
//Time/Date setting button processing and cursor flashing
//CURSOR COORDINATES ARE SET TO MATCH TIME/DATE FIELD - DO NOT CHANGE!!
//Digital and analog time/date display updates with new settings at 5Hz as settings are changed
//Serial.print("Current mode = ");
//Serial.println(mode);
ch3 = ":";
ch6 = ":";
switch(mode)
case 0: //show time
displayTime();
break;
case 1: // show date
displayDate();
break;
case 2: //Hour setting
myString = myString +" ";
myString = myString + " ";
if(!digitalRead(button2) && (!flash)){ //Update setting at 5Hz rate if button held down
tempset = now.hour(); //Get the current hour and save in temporary variable
tempset = tempset + 1; //Increment the hour at 5Hz rate
delay(200);
if(tempset > 23){tempset = 0;} //Roll over hour after 23rd hour (setting done in 24-hour mode)
RTC.adjust(DateTime(now.year(), now.month(), now.day(), tempset, now.minute(), now.second()));
//now.hour() = tempset; //After each update, write the hour back to the time structure
//set_rtc_field(t, hourset); //Write the set field only back to the real time clock module after each update
break;
case 3: //Minute setting
tempset = now.minute(); //Get the current minute and save in temporary variable
tempset = tempset + 1; //Increment the minute at 5Hz rate
delay(200);
if(tempset > 59){tempset = 0;} //Roll over minute to zero after 59th minute
RTC.adjust(DateTime(now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(), tempset, now.second()));
break;
//Set clock + 1 minute, then press and hold to freeze second setting.
//Release button at 00 seconds to synchronize clock to external time source.
case 4: //Second synchronization
if(!digitalRead(button2) && (!flash)){ //Reset second to zero at 5Hz rate if button held down
RTC.adjust(DateTime(now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(), now.minute(), 0));
break;
case 5: //day setting
tempset = now.day(); //Get the current hour and save in temporary variable
delay(200);
if(tempset > 31){tempset = 0;} //Roll over hour after 23rd hour (setting done in 24-hour mode)
RTC.adjust(DateTime(now.year(), now.month(), tempset, now.hour(), now.minute(), now.second()));
break;
case 6: //Month setting
tempset = now.month(); //Get the current hour and save in temporary variable
delay(200);
if(tempset > 12){tempset = 0;} //Roll over hour after 23rd hour (setting done in 24-hour mode)
RTC.adjust(DateTime(now.year(), tempset, now.day(), now.hour(), now.minute(), now.second()));
break;
case 7: //Year setting
tempset = now.year(); //Get the current hour and save in temporary variable
delay(200);
if(tempset > 2099){tempset = 2016;} //Roll over hour after 23rd hour (setting done in 24-hour mode)
RTC.adjust(DateTime(tempset, now.month(), now.day(), now.hour(), now.minute(), now.second()));
break;
// prev = now; //Reset variable for display and time update rate
//Clock setting mode set - outside time/display update processing for faster button response
if(!digitalRead(button1)){ //Read setting mode button
Serial.println("button pressed");
delay(25); //100ms debounce time
if(!digitalRead(button1)){ //Activate setting mode change after 100ms button press
mode = mode + 1; //Increment the time setting mode on each button press
delay(200);
framecount2 = 0; //Reset cycle counter if button pressed to delay auto return to normal mode
if(mode > 7){mode = 0;} //Roll the mode setting after 7th mode
while(!digitalRead(button1)){} //Wait for button release (freezes all display processing and time updates while button held, but RTC continues to keep time)
Serial.println("Button released");
// buttonState = digitalRead(button1);
// Serial.println(buttonState);
// if(buttonState == HIGH){ //Read setting mode button
// delay(25); //100ms debounce time
// if(buttonState == HIGH){ //Activate setting mode change after 100ms button press
// mode = mode + 1; //Increment the time setting mode on each button press
// Serial.print("button pressed");
// delay(200);
// framecount2 = 0; //Reset cycle counter if button pressed to delay auto return to normal mode
// if(mode > 7){mode = 0;} //Roll the mode setting after 7th mode
// while(buttonState == HIGH){
// } //Wait for button release (freezes all display processing and time updates while button held, but RTC continues to keep time)
void ShowWord(char c8, char c7, char c6, char c5, char c4, char c3, char c2, char c1)
// for each column
//Serial.println("Starting to look for data");
for (int i = 0; i < 5; i++) // 5 columns
// display the first column in 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
// case i = 0
// look up column i(0) for char 1
byte thisCharData;
thisCharData = getCode1(c1,i);
// write 8 values
for (int j = 1; j<8; j++)
//Serial.println(thisCharData & (1<<j));
digitalWrite(data, (thisCharData & (1<<j))); // first binary value character 8, reads for right to left, binary from left to right
digitalWrite(myclock, LOW);
thisCharData = getCode1(c2,i);
// write 8 values
thisCharData = getCode1(c3,i);
// write 8 values
thisCharData = getCode1(c4,i);
// write 8 values
thisCharData = getCode1(c5,i);
// write 8 values
thisCharData = getCode1(c6,i);
// write 8 values
thisCharData = getCode1(c7,i);
// write 8 values
thisCharData = getCode1(c8,i);
// write 8 values
digitalWrite(column, HIGH);
delayMicroseconds(2000);
byte getCode1(char c, int k)
byte chardata ;
//Serial.print ("the letter is - ");
//Serial.print (c);
for (int i = 0 ; i < cmap_len ; i++) {
//Serial.print (" i= ");
//Serial.print (i);
//Serial.print (" char = ");
//Serial.println (cmap.c);
if (c == cmap.c) {
switch (k)
case 0:
chardata = cmap.b1;
break;
case 1:
chardata = cmap.b2;
break;
case 2:
chardata = cmap.b3;
break;
case 3:
chardata = cmap.b4;
break;
case 4:
chardata = cmap[i].b5;
break;
//Serial.print("found it - ");
//Serial.println(chardata, BIN);
break;
//Serial.print ( "char data = ");
//Serial.println (chardata, BIN);
return chardata;
void print2digits(int number) {
if (number >= 0 && number < 10) {
Serial.write('0');
Serial.print(number);
скетч
//***HDSP 2000 clock code by Patrick Hickey ph@weeblackbox.com and David Miller//***HDSP-2000 driver code written by Paul Huinink phuinink@gmail.com
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
DS1307RTC;
int button2 = A1;
int column[] = {
6, 5, 4, 3, 2};
int data = 8;
int myclock =7;
int snelheid = 0;
String myString1;
int delayValue = 3;
char ch1 ;
char ch2 ;
char ch3 ;
char ch4 ;
char ch5 ;
char ch6 ;
char ch7 ;
char ch8 ;
struct CharMap
char c;
int v1;
byte b1;
byte b2;
byte b3;
byte b4;
byte b5;
void setup(){
Wire.begin();
RTC.begin();
void loop(){
//displayTime();
setTime();
void displayTime()
byte h1 = 0;
byte h2 = 0;
byte m1 = 0;
byte m2 = 0;
byte s1 = 0;
byte s2 = 0;
void displayDate()
byte h1 = 0;
byte h2 = 0;
byte m1 = 0;
byte m2 = 0;
byte s1 = 0;
byte s2 = 0;
void setTime()
ch3 = ":";
ch6 = ":";
switch(mode)
case 0: //show time
displayTime();
break;
displayDate();
break;
delay(200);
break;
delay(200);
break;
break;
delay(200);
break;
delay(200);
break;
delay(200);
break;
delay(200);
// delay(200);
// for each column
// case i = 0
byte thisCharData;
// write 8 values
// write 8 values
// write 8 values
// write 8 values
// write 8 values
// write 8 values
// write 8 values
// write 8 values
byte chardata ;
//Serial.print (c);
//Serial.print (i);
if (c == cmap.c) {
switch (k)
case 0:
chardata = cmap.b1;
break;
case 1:
chardata = cmap.b2;
break;
case 2:
chardata = cmap.b3;
break;
case 3:
chardata = cmap.b4;
break;
case 4:
break;
break;
return chardata;
Serial.write('0');
Последний раз редактировалось AirCat Пн мар 25, 2019 17:58:10, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
