STM32C8T6 использование двух USARTов в одном проекте
Сообщение bimerman320 »
Добрый день. Совсем недавно решил изучить STM32. Раньше имел дело только с AVR. Есть у меня проект контроллера на SIM800C для атмеги328. Решил портировать его на stm32. В проекте используется 2 usart, один для общения с sim800c, второй для вывода отладочной инфы в терминал компьютера. Есть проблема. В программе делаю инит двух usart, затем передаю одну строку через usart2. Она приходит в терминал на компьютере(правда почему-то первая передача без первого символа, все остальные передачи строк передаются полностью), затем передаю другую строку через usart1, но она почему-то опять приходит в терминал компа, хотя usart1 сидит на других пинах и к ним ничего не подключено. Работаю в Keil 5 с платкой BluePill. Для передачи в комп использую адаптер на cp2102, пробовал и через переделанный китайский st-link2 с поддержкой VCP.
_НА_ПРОБУ___GSM_SIM800C_controller_SMART.7z
(257.56 КБ) 209 скачиваний
Сообщение VladislavS »
Такое будет, если у SIM800C эхо есть.
Sim800 пока вообще не подключен, я писал что к пинам usart1 ничего не подключено. По плате usartы между собой не звонятся. В программе ремапы не делал.
И всё же, отключи прерывание по приёму на USART1.
Я конечно попробую, но что это даст? Я проверял и с подключенным sim800, всё равно данные с пинов usart1 идут в терминал компьютера. Такое ощущение что внутри МК данные перенаправляются. Повторюсь, я ремапы не делал, если только в подключенных библиотеках такая установка задана. Сейчас изучаю этот вопрос.
Это даст источник проблемы. Посылка в USART2 идёт из двух мест. Из main и из прерывания USART1. Отключив второе сузишь поиск вдвое.
Сообщение Reflector »
Первый раз вижу чтобы кто-то реализовал delay() инкрементя счетчик в прерывании от таймера каждую us, там же минимум треть времени впустую тратится... А проблема видимо в копипасте:
void USART1_Init()
    // Set USART2 IRQ at lower priority
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
Копипастинг... ну да есть малость. Куда же без него. Сейчас пробую научиться работать через прямой доступ к регистрам, без SPL и HAL. Я понимаю что это более верный путь, но использование SPL подмывает своей наглядностью. Насчёт delay() , это я подсмотрел в инете на http://www.handsonembedded.com/stm32f10 ... utorial-7/. Тот отрывок что вы привели закомментирован в программе, так что дело не в нём. Он для "справки".
Сообщение qbit »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3600262#p3600262"]Такое будет, если у SIM800C эхо есть.[/uquote]
Есть.
Для связи email: info собака qbit.su
[uquote="bimerman320",url="/forum/viewtopic.php?p=3600379#p3600379"]Насчёт delay() , это я подсмотрел в инете на http://www.handsonembedded.com/stm32f10 ... utorial-7/[/uquote]
Так имеет смысл делать разве что для ms.
Точно, без подсветки не заметил. Тогда может дело в этом?
void USART1_IRQHandler() // from SIM800C
     UART2_Transmit_char(data);
И вместо проверки TC после отправки байта нужно проверять TXE перед отправкой, тогда может первый символ и не будет теряться.
В обработчике прерывания USART1_IRQHandler() предполагается кидать данные, которые приходят от sim800, в терминал компьютера. Но к пинам usart1 ничего не подключено, соответственно прерывание произойти не может. Повторюсь что уже есть почти законченный проект на atmega328 и sim800c, написанный в codevision. Столкнулся с нехваткой портов, думал применить atmega644, но уже давно хотел попробовать stm32, да и платка валяется с stm32, вот и решил попробовать.
[uquote="bimerman320",url="/forum/viewtopic.php?p=3600399#p3600399"]Но к пинам usart1 ничего не подключено, соответственно прерывание произойти не может.[/uquote]
У тебя включено прерывание по RX, но сам вход висит в воздухе, без подтяжки, потому может ловить что угодно, тем более на соседнем пине идет передача.
Короче не помню что и где менял-добавлял-убирал, на начало работать как надо. Каждый usart отправляет в свои пины. Портирование продолжается.
ARV
Сообщение ARV »
bimerman320 писал(а):Короче не помню что и где менял-добавлял-убирал, на начало работать как надо
норм метод
Вернуться в «ARM»
