Телефон LENOVO A328 проблема подключения к ПК
Здравствуйте уважаемые форумчане. Пожалуйста не откажите в помощи. Проблема в следующем, попал в руки смартфон Lenovo a328 как я понял после жестокой перепрошивки. Теперь он не реагирует на кнопку включения (кстати она не работала, что было исправлено.). И что самое неприятное при попытке подключить его к ПК он подключается и сразу теряется. И так постоянно с интервалом пару секунд. Драйвера все необходимые установил, аккумулятор зарядил правда в другом устройстве т.к. в смартфоне он отказался заряжаться. Гнездо USB в порядке питание до аккума проходит, видимых повреждений нет. Я уже всю голову сломал, если есть какие нибудь идеи пожалуйста поделитесь. Заранее благодарю.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Телефон LENOVO A328 проблема подключения к ПК
почитайте, как прошитьс карты памяти...без компутера
может в кривой прошивке дело
Да я бы рад с карты, да вот только он не включается. Даже в рекавери не заходит.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Так флештул сначала прошивку с форматироапнием нажать, а потом только цеплять. Он на несколько секунд открывает порт для прошивки и флешиул уже подхватывает держит и шьет. Имей потом по инструкциям восстановишь
