Подключить микрофон к компу
Сообщение Mister_X »
Доброго времени суток!
Сразу скажу что:
1. Надеюсь что написал в правильную тему
2. Я нуб
Суть моего вопроса:
У себя в закромах нашел абсолютно новый микрофон упакован в заводскую упаковку и муха на нем даже не сидела. Микрофон 1990г МКЭ-15 и вмести с ним блок питания БП-95 вот вопрос возможно ли как то БП-95 при соединить к компу что бы возможно было вещать через этот микрофон????
Прикладываю фото БП-95 ... скажу сразу фото нашел в инете
БП-95
(240.56 КБ) 685 скачиваний
БП-95
(193.38 КБ) 710 скачиваний
Я не волшебник, я только учусь!
Сообщение Maykill »
покупаешь вилку ( под гнездо слева на фото) и паяешь к ней штеккер под звукоаую карты
как тута
https://s.eticaretbox.com/554/pictures/ ... _myaux.jpg
да вилка есть и штекер тоже нашел ... подключил в общем этого зверя я и отказался от этой затеи так как при подаче напруги на БП-95 появляется постоянный писк как отключаю напряжение писк исчезает
Сообщение Maykill »
если лень шаманить- отодрать от комповой гарнитуры микрофон- и в путь!
без всяких БП работает
спасибо за советы и за помощь
[uquote="Mister_X",url="/forum/viewtopic.php?p=3600446#p3600446"]да вилка есть и штекер тоже нашел ... ....... при подаче напруги на БП-95 появляется постоянный писк как отключаю напряжение писк исчезает[/uquote]А вы не пробовали сделать громкость динамиков меньше, или вообще вместо динамиков подключить наушники?
Писк- это может быть акустическая обратная связь, а у вашего микрофона выход, вероятнее всего- не "микрофонный" (несколько милливольт), а "линейный" - 0,5~1 вольт..
Вернуться в «Интеграция с ПК»
