Сбойный лак провода в дросселе
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Ремонтировал электронный балласт люминэсцэнтки, и в нём был неисправный дроссель - индуктивность раз в сто ниже типичной. Думаю - коротыш по виткам - надо перемотать и подправить лак. Специального лака у меня нет - использовал резиновый клей, намазывая его в процэссе намотки. Отколовшегося лака на проводе я не обнаружил - провод, свиду, нормальный. между витками старался делать промежуток в половину толщины провода. Пока наматывал слой - клей предыдущего слоя успевал схватиться и завязнуть, так-что - подозрений на коротыши нет. Излишки клея выдавливались, так-что получилось вполне экономно, намотка получилась раза в полтора больше. После сборки ситуация не улучшилась - может мой индуктомер сорвал - мне это ещё предстоит выяснить, но транзисторы опять пыхнули. Сам полумост был в порядке - при накальной лампе вместо колбы и дроссоеля работал нормально. Если отбросить подозрения на полумост и индуктомер - что могло произойти с дросселем?
Сообщение Adagumer »
Cahes писал(а): что могло произойти с дросселем?
А сердечник не треснутый? :idea:
Сообщение ST@S »
Да он перегрелся и стал деревянным
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Вернуться в «Практика»
