Помехи при записи на sd карту
Подскажите, пожалуйста, как определить по питанию или по земле идут шумы? Сделал диктофон примерно, как на схеме, но кадый раз при записи(двойной ДМА буффер) на карту накладываются шумы на звуковую дорожку. Есть осциллограф, как определать, где именно проблема? Питал карту отдельно от батарейки(земля общая), ничего не изменилось.
- (107.51 КБ) 484 скачивания
- qbit
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: Помехи при записи на sd карту
[uquote="kozich",url="/forum/viewtopic.php?p=3601096#p3601096"]Подскажите, пожалуйста, как определить по питанию или по земле идут шумы?[/uquote]
Источник шума может быть как программный, так и аппаратный.
В первом случае - это программная ошибка(и). Например, наложение блоков данных по границам в следствии ошибки индексирования размера блока данных. Как следствие таких ошибок - характерный треск (щелчки) с постоянной частотой, отличный от белого шума.
Второй вариант - шумы наводятся на A2. Начните с проверки питания Avcc и C3.
Для связи email: info собака qbit.su
