Полное открытие p-mosfet в верхнем плече
Barlo
Сообщение Barlo »
День добрый!
Вопрос такой - как полностью открыть p-mosfet (irf4905) в верхнем плече.
При R1 ~ 1 КОм, Vcc = 12 В, Rнагр = 10 Ом и включении ключа К1 транзистор открывается не полностью: Uси ~ 1В.
Объясните где логическая ошибка
Заранее спасибо!
manowar
Re: Полное открытие p-mosfet в верхнем плече
Сообщение manowar »
если схема соответствует-то у вас левый транзистор, подделка.
Barlo
Сообщение Barlo »
Попробовал 2 из 20 транзисторов. Картина не меняется
manowar
Сообщение manowar »
какое происхождение транзисторов? чудес не бывает. проверьте сопротивление сток-исток при исток-затвор не менее 8вольт.
именно такие транзисторы вполне успешно использовал в коммутаторе бортсети.
Вернуться в «Практика»
