Ремонт дрель- шуруповёрта ДЭ-90Шм
Сообщение Алексей1533 »
Всем мяу ! Уважаемые специалисты ! У меня появилась не большая проблема ! Мой хороший друг дал мне на ремонт дрель-шуруповёрт ДЭ-90Шм . В не вышло из строя диодный мост и сам двигатель . Я заменил диодный мост , подключил двигатель 775 ( приехал с АлиЭкспресс ) , и у меня ( при нажатии на кнопку пуска ) , на плате питания взорвался дроссель . В чём может быть причина ? Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ?
(82.61 КБ) 588 скачиваний
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3603169#p3603169"]ремонт дрель-шуруповёрт ДЭ-90Шм . В не вышло из строя диодный мост и сам двигатель . Я заменил диодный мост , подключил двигатель 775 ( приехал с АлиЭкспресс ) , и у меня ( при нажатии на кнопку пуска ) , на плате питания взорвался дроссель . В чём может быть причина ? Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ?[/uquote]
Надо внимательно читать и ДУМАТЬ.. Или для вас все моторчики одинаковые?
https://market.yandex.ru/product--drel- ... m/10588682
безударная дрель-шуруповерт
мощность 90 Вт
питание от сети
то есть, поскольку на этой плате ничего, кроме помехоподавляющих элементов и диодного моста, ничего нат, то мотор у этой дрели на 220 вольт, а вы туда запиховываете мотор "775"-
https://ru.aliexpress.com/item/775-DC-M ... st=ae803_5
775 двигатель постоянного тока DC 12 В-36 В 3500--9000 об/мин
Как вы думаете, что будет с мотором на 12 вольт, если на него подать 220 вольт?
зы.. Хорошо, что у вас только дроссель взорвался, а не что- то ещё.. Иначе вы сюда бы уже ничего не написали бы..
зызы.. А есть смысл ремонтировать "одноразовую" дрель, мощностью 90 ватт, если что- то похожее, только более мощное, есть за 1360-
https://market.yandex.ru/product--drel- ... ext=search
или за 1900
:dont_know:
775 моторчик - это ПОЧТИ ПОЛОВИНА стоимости новой дрели.. :facepalm:
Уважаемый Александр ! Спасибо вам за ваше сообщение ! Сейчас я вскрыл шуруповёрт и ВСЁ увидел ! Действительно , ёмкость нужна для подавления помех от двигателя . Меня , просто , ввело в заблуждение тот факт , что на сайте , где продают запчасти для этого шуруповёрта , двигатель на 36 вольт ( фото прилагаю ) . Поэтому я и пытался подключить 775 к данному шуруповерту ! Спасибо за разъяснение и простите за мою невнимательность .
(82.34 КБ) 561 скачивание
Странно.. Действительно, в запчастях есть такая штука-
https://kalibr-online.ru/products/u0433 ... e-902shm07
У04337 Двигатель (36В (DC); щёт.; h=21) (RS77125-12148) ДЭ-90Шм.04; ДЭ-90/2Шм.07
:dont_know:
Хотя- по схеме на этот мотор в режиме максимальной скорости вращения подаётся 220 вольт.. :dont_know:
При чём, то, что там "36 вольт" написано не на одном сайте.. :dont_know: Хотя- частенько информацию просто копируют с одного сайта на другой, вместе со всеми ошибками.. :dont_know:
Вот это и ввело меня в заблуждение . Хотя , перед запуском шуруповёрта , я проверил цешкой напряжение на выходе . Было около 120 вольт . Я понимаю , что это без нагрузки ( в конденсаторных БП - это нормально ) . Подумал , что , если подать нагрузку , то всё встанет на свои места . Но я просчитался . Дросселя , что стоят на выходе фильтра , меня и подвели .
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3603284#p3603284"]перед запуском шуруповёрта , я проверил цешкой напряжение на выходе . Было около 120 вольт . Я понимаю , что это без нагрузки ( в конденсаторных БП - это нормально ) .[/uquote]
Ничего "нормального"- в конденсаторном БП без нагрузки так и должно быть "220 вольт" - нет нагрузки, - соответственно нет падения напряжения на балластном конденсаторе, а у этого шуруповёрта никакого "конденсаторного" бп НЕТ-
Мастер ДЭ-90 Шм.pdf
это ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ конденсатор! Он стоит ПАРАЛЛЕЛЬНО всей остальной схеме!
Сообщение thcn »
Конденсаторный бп питающий такую нагрузку ? Чудно.....
Николаевич
какой нах кондер... такие моторы исполнения DC110V DC230V действително выпускают и мотают еше есть исполнения на 60 48 36 28VDC это разные моторы у них не толко разные числа виткоф но и тип обмотки и шаг... учите курс эм господа и спеки читайте подробно у заводской доки а не у продаваноф
уверен что вашва дрель при питпани от 36-42в АС нормално бы жила с вагим мотором но вы сунули ее в 230в и скорек всего выжгли дотла все обычно дросель сгорает последним сыграв рол пырки
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3603314#p3603314"]Конденсаторный бп питающий такую нагрузку ? Чудно.....[/uquote]
Я тоже удивился , что конденсатор маленького номинала . Для данной нагрузки маловат . Я даже кинулся в расчёты . Поэтому я и попросил помощи у специалистов . Простите за мою невнимательность !!!!! А движок , возможно и жив ! Проверить его сейчас не могу ! Не чем .
