Металлоискатели
Сообщение Arlleex »
Народ! интересен принцип работы много частотных металлоискателей. есть схемы по настоящему отличных схем металлоискателей на глубину около 80см? и как сделать, чтобы если цветной металл, то звучит один тан, если черняга. то другой тон пищалки?
Сообщение кт3102 »
Вот например трекер пи2. Завтра поеду покупать МК.
http://forum.cxem.net/index.php?s=939a6 ... opic=47522
У самого пока такой. Если есть слух, то действительно тон меняется в зависимости от типа металла и глубины залегания. Хороший МД для новичка.
http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi1.htm
Этот вариант на кт315(не собирал)
http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi2.htm
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Arlleex »
мне хотелось бы что нить вроде такого:
много светодиодов (штук 10, и сначала красные, затем желтые, затем зеленые. в ряд. и динамик. металлоискатель должен распознавать медь, золото, чернягу. и надо сделать каналов 10 хотябы, чтобы полоса частот была от 5 до 50 кГц. это чтобы на разной глубине разные детали искал и разного размера. вот. можно и на МК.
Сообщение кт3102 »
Тогда только импульсники на МК
clone Pi-w
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662
Там есть схема, печатка, прошивка, идёт обсуждение.
Или же Traker Pi-2
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47522
Удачи!
Сообщение ikarab »
Вот о металлодетекторах сайт - http://www.metdet.ru/
Сообщение Brigadir »
Stalker46 писал(а):мне хотелось бы что нить вроде такого:
И чтобы это все на роботе -экскаваторе :))
Сообщение WandererSc »
Я тоже подумал а не собрать ли мне это
кт3102 писал(а):Тогда только импульсники на МК
clone Pi-w
На странице автора всё хорошо написанно, главное печатка и прошивка(жаль нет исходников на си).
Только не разобрался что- то за микросхемы всякие ADG444 это типа нашей к561кт3 ? А TLка ? Просто набор операционников?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение кт3102 »
Скачайте файл прикркплённый DesAlexом в первом посте. Его схема чуть другая, и печатка односторонняя.
Сообщение бгкот »
WandererSc писал(а):Только не разобрался что- то за микросхемы всякие ADG444 это типа нашей к561кт3 ? А TLка ? Просто набор операционников?
Вот здесь есть ответы: http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?t=2144&start=27
©"Good indian is dead one!"
Спасибо. Тему прочитал. Только форум перестал работать. Пишет
Тебе был закрыт доступ к форуму
Обратись к вебмастеру или администратору форумов за дополнительной информацией
Что это за глюки?
Сообщение Pippeytz »
Первый метало искатель - terminal voice
Полный пипеутз.
