Уважаемые форумчане,небольшое предисловие. Попался мне в руки шуруповёрт на литиевых батареях (полностью рабочий) и зарядное к нему (не подающее признаков жизни). При разборке и предварительном осмотре данного девайса выяснилось, что имело место КЗ в результате которого вылетело 2 диода в мосту, и предохранитель при этом не выдержал и оказался, как говорят в Одессе, немного не живым . Полевик оказался жив, по крайней мере пробитым он не был. Я обрадовался что ремонт данного устройства будет простым , быстренько заменил весь мост дабы избежать неприятных ньюансов с оставшимися в живых диодами, проверил конденсатор, а так же термистор SCK-103 под позиционным обозначением R31 (доверия не внушал скол на корпусе), но сопротивление он имел около 20 ОМ, что соответствует таблице в даташите. После включения в сеть (даже без лампочки) зарядник запустился, но радость моя была преждевременной потому, что стал сильно разогреваться резистор под позиционным обозначением R55 причём я бы даже сказал , что он стал раскаляться . После недолгих поисков на просторах интернета нашёл на одном из форумов наиболее соответствующую схему горячей части подопытного, на ней отметил место КЗ и греющийся резистор и приложу её к данному посту. Странно то, что следующий далее по схеме резистор под позиционным обозначением R42 номиналом 10 КОм ведёт себя нормально. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где искать неисправность в этом конкретном случае. Заранее всем неравнодушным спасибо.
P.S. Шим контроллер TH20594MC1.4 заменил, положительный результат отсутствует. Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/5-TH2059 ... 33ed1hyg3U
схема здесь http://img.radiokot.ru/files/134620/med ... d7t6sp.jpg
