Плуг с автоматикой
Сообщение Charlie »
Всем котярам МЯУ. Могут ли умные и смекалистые коты помочь старому коту в решении следующей задачи? При вспашке огорода э/лебедкой возникает некоторое неудобство с остановкой плуга в определенном месте, конкретнее вот: я за плугом, жена соответственно оператор лебедки. Она "зевнула", не убрала палец с курка и в это время плуг ударяется в лебедку, сминается колесо /хорошо, что трос толстый и не рвется/.
Необходимо придумать устройство, которое бы отключало мотор в нужный момент. Необходимые условия : должно быть простым и в то же время надежным, питалово, разумеется от 220 в. Предполагал установку концевика, но не получилось, тк толкатель получается длинный и промахивается мимо концевика, да и мешает очень. :cry:
Сообщение nik-as »
Обрати внимание как сделан концевик на тельфере, ни когда не промахивается.
Сообщение Charlie »
Видал и сейчас вспомнил, но такая конструкция меня тоже не впечатляет- другие условия. Во -первых, когда растягиваешь трос за плугом, эта хрень будет мешать, болтаясь на тросу.Во -вторых, за нее будет цепляться всякая ботва и т.д.
Сообщение Сэр Мурр »
ПОка ничего другого в голову не приходит, кроме ультразвукого датчика- называемого "парктроник".
Сообщение nik-as »
Я просто предложил принцип действия, т.е. использовать трос в качестве направляющей, чтобы не промахиваться.
А эту хрень я так думаю лучше ставить на лебёдке, а в качестве толкателя использовать пружину или кусок шланга одетого на трос.
Ещё один способ- делать магнитную метку на тросе. Между прочим- этот способ используется при спуске приборов в скважину на каротажном кабеле. Только надо делать улавливатель метки- по принципу магнитофонного усилителя сигнала с ленты.
Сообщение Charlie »
Предложения Сера Мурра ИМХО, сложноваты в реализации, поэтому не заинтересовали. Я вот думал еще - если ИК датчик применить, но как-то луч персекать не могу додуматься. Или , может, кто то предложит с изменением индуктивности ? Вся сложность в том, что место установки весьма неудобное. Хотя где то на соседней ветке придумывают автоматический смыв с унитаза, там более неудобные условия.
Сообщение LINKS_234 »
на трос надевается прямоугольник и подпружинивается на лебёдке (по типу как на пилах хускварна ручка , которую можно на себя потянуть ). там же ставится концевик . плуг подъезжает на нужное растояние - прогибает эту хреновину и срабатывает концевик .
вы не учли, что этот трос наматывается на барабан. Так что всякие шайбы на тросе- отпадают.
Самое простое- магнитная метка; но надо делать электронику. Как, впрочем, и для любых бесконтактных датчиков.
Сообщение Charlie »
Цена вопроса по маг метке. У Вас есть что-то конкретное ?
Сообщение nik-as »
Реализация механики везде одинаковая что с концевиком что с магнитной меткой.
В обоих случаях требуется чтобы датчик контактировал с тросом, но т.к. трос перемещается из стороны
в сторону при намотке на барабан то его надо делать плавающим.
Как вариант карданное крепление штанги датчика к лебёдке.
Магнитную метку поставить не сложно- либо магнитом от винчестера, либо катушкой. Улавливать метку можно той же катушкой. Трос пропускается через катушку- для максимально возможной чувствительности устройства. Поскольку нам не нужно, чтоб катушка была широкополосной, требования к ней будут очень "мягкими".
Сэр Мурр писал(а):вы не учли, что этот трос наматывается на барабан. Так что всякие шайбы на тросе- отпадают.
и в чём собственно проблема ? вы наверное меня не правильно поняли , или я не правильно понял супер-конструкцию лебёдки , т.к. с рычагом по моему видению проблем не должно быть . он будет опускаться только когда в него упрётся плуг и опустит вниз . при этом его нетрудно изготовить и установить так , чтобы он не реагировал на любые натяжения троса .
Упс! Действительно, не понял... Можно и так- с выключателем, только рычаг надо выносить вперёд.
и ось этого рычага должна быть выше лебёдки .
на всякий случай ещё раз объясню :
замкнутая "рамка" , сквозь которую пропущен трос . плуг упирается в неё и опускает с дальнейшим натяжением троса . на другом конце рычаг надавливает на подпружиненый выключатель .
вроде такая конструкция очень широко используется в подобных случаях .
Сообщение Brigadir »
Ребята, надо учитывать, что он не одну борозду делает, то есть расстояние(концевое) при каждом "заходе" вспашки разное. Вот в чем проблема. Здесь надо иметь на рукоятке рычаг пуска/стопа лебедки с дистанционным(беспроводным) управлением. Проводное не годиться: порвет, запутает. Инфракрасное не пройдет: солнце и направлять точно на приемник надо. Только радиопередатчик(приемник на лебедке). Короче надо приобретать или делать маломощный передатчик и приемник: на 1 км достаточно. И прилаживать по месту, что б удобно было. Надо предусмотреть передачу команды на реверс лебедки(на следующий заход для вспашки).
Сообщение saschai »
Схему прирывания луча от лазерной указки.... :))
Сообщение Charlie »
Товарисчи, с рамкой я что-то смутно представляю пока, может примитивно кошачьей лапой царапните по монитору ?
По предложению Бригадира- вааще не догоняю. Это что же, на лебедке передатчик, а на плуге приемник ? Или как ?И зачем на 1 км ,дальность, если трос длиной 30 м ? И реверс не нужен , тк отжимаем сцепление и барабан крутится свободно. :cry:
Саша, обложить участок лазерным забором? Замечательная мысль: пошел окучивать картошку, а тут лебедка включилась. А если туалет через поле...?
Charlie писал(а):Товарисчи, с рамкой я что-то смутно представляю пока, может примитивно кошачьей лапой царапните по монитору ?
Поясню: да, передатчик в кармане, провод пуска на рукоять плуга.(ручку надо сделать с выключателем, чтобы удобно было управлять). Приемник к лебедке "пристегнуть" через реле пуска. Почему на километр? Для надежной передачи сигнала(запас - карман не тянет).
Вернуться в «Умные мысли»
