Нужна помощь музею изготовить блок питания 110 вольт 400 гц
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Heljd »
Братцы, выручайте помогайте. В Музее "Огни Москвы" сейчас обновляется экспозиция необычных лампочек и большая часть работающих это неоновые декоративные лампочки 30-х годов с фигурными филаментами.
Почти все рассчитаны на 110 или на 127 вольт. Сделать 110 вольт проблема небольшая, но обеспечить хорошую зажигаемость, живучесть и, что не маловажно, фотографируемость можно при частоте питающего тока 300-400 гц.
В общем нужны несколько блоков питания от сети 220 с выходным 110 -127 300-400 гц и 220 300-400 гц.
Оптимально с защитой от превышения напряжения и наче музейным лампам каюк!
Нужна помощь разработать и сделать. Не бесплатно, но в разумные деньги (музей общественный и не богатый) и качественно.
Сроки -не горит, но до Ночи музеев - 18 мая хорошо бы успеть.
Кроме того - с музея персональная эксклюзивная экскурсия. Как вариант лампочка с маяком залива Гаттерас, выпущенная к миллениуму или Цветочками на выбор :))
Алексей
Секция электроосвещения.
Это лампочки старой коллекции неонок.
(161.72 КБ) 571 скачивание
Сообщение charchyard »
можно попробовать зажечь от косомостового варистора типа blue weld/telwin/resanta/elitech... через резистор... у них пульс 70кГц с постоянной составляющей... 85...110в... попробую неонку взорвать elitech эм...
Сообщение Дмитрий М »
Ну Вы мощность бы озвучили для начала. Имхо умформер от вояк авиа проще всего. Просто, надёжно, мощно. На коленках более полукиловатта не сделать, да и одиночное устройство крайне дорого. Моторы попроще.
согласен с Дмитрий М шумно зато монстробразно и неубиваемо...но наяти тож все сложнее стало
Сообщение Heljd »
Замечание верное - погорячился. Исправляюсь: мощность небольшая в идеале 60-100 W но можно и меньше.
Обычно лампочки по 3-4 W, а нужно подключить около 10 шт. к каждой ветке.
Первичный источник и генератор может быть один , выходные цеми на 220 и на 110 разные.
Шумно никак нельзя не заводской цех - музей, посторонние звуки не очень обрадуют посетителей
Как можно сделать меня не очень волнует, волнует готовое изделие.
Паяльник я не забыл как держать, но сейчас занят в другой сфере и всё заново начинать нет ни сил ни времени.
Два года назад подарил бы штук 5 валялось умформеров ПТ-125... 125 ватт, 36 вольт 400 гц. Что громко жужжат... да тихо они работают, их в ящик можно поставить звукоизолирующий и кабелем 400 гц развести хоть сто метров. Но при переезде в металлолом выкинули :( . Вот такие http://www.radioscanner.ru/forum/topic34623.html .
ЗЫ. Вот на авито за 2 тыр на 115 вольт сразу https://www.avito.ru/moskva/kollektsion ... 1218251342
Сообщение vlasovzloy »
Ир2153 настроить на 400 герц, фильтрануть лс контуром. Потом через автотрансформатор какойнить
Делайте, мотайте LC фильтры, ктож мешает ;) ? На лампы забесплатно посмотрите :) .
Ну если мне билеты туда обратно оплатят и гостиницу с едой, чо бы и не сделать, я согласен
Сообщение jonpim »
Простой автогенератор с синусом и трансом из кольца ленточного пермаллоя .
Переделать схему для нужной напруги вход - выхода и подобрать коденсатор С9 .
Там стабилизация напряжения хорошая :) . Можно подумать о входе в 220 в .
Или еще проще -
Конечно не феррит.
ъхто те сказал чо там есть синус???
Сообщение Heljd »
А кто сказал, что синус вообще нужен?
Меня , точнее лампочки устроит меандр и это даже лучше для зажигания.
Можно питать и от 12 или 24 вольт, есть блоки встроенные в витрину. У меня даже есть платы с генератором частоты любой скважности от 1 гц до 6 000, нужна высоковольтная часть.
У кого есть реальные предложения ИЗГОТОВИТЬ, пишете сразу, пожалуйста на почту a-rudov@yandex.ru
Алексей
Сообщение Agaev »
Живу далеко, а то можно попробовать. Вариантов много может быть.
А на что влияет частота в конкретном случае? Я читал, что оттенок свечения может измениться. И вроде всё.
Итого: почему бы не попробовать электронный трансформатор на 12 вольт с соответствующей перемоткой вторички на 100-120 вольт (если на тороиде, то мотать несложно, не надо расклеивать)? Учитывая их низкую стоимость, их можно понатыкать хоть отдельный на каждую лампу. И без перемотки обойтись - подключить на выход в качестве повышающего трансформатор из компового БП - их тоже как грязи кругом.
Сообщение Heljd »
Частота влияет на:
1. Живучесть лампы , при частоте свыше 150 Гц повышается почти вдвое.
2. Меньше осаждение металла на стёкло колбы и она меньше темнее.
3. Равномернее плазма вокруг электродов, нет проплешин .
4. Мерцание исчезает, их же фотографируют :)) и это ОЧЕНЬ важно
Да я имею соответствующее образование, квалификацию монтажника 5 разряда, но у меня НЕТ ВРЕМЕНИ этим заниматься. Мне нужно готовое издение, а не советы или варианты.
Сообщение Agaev »
Дело хозяйское. Но Вы можете использовать форум как источник идей, а для практического воплощения может удастся найти местного спеца с прямыми руками.
Сообщение Heljd »
Да, мне нужен человек с прямыми руками, которому было бы интересно сделать полезное дело, увидеть результат своего труда в применении, заработать , или, как минимум, компенсировать расходы .
Сообщение Oxford »
Купить не пробывали блок питания?
Последний раз редактировалось Oxford Вс мар 31, 2019 00:56:05, всего редактировалось 2 раза.
Инженер R@D
Сообщение Heljd »
Разумеется, может быть Вы покажите где такие продаются :))
Сообщение Oxford »
http://www.gohz.com/500va-frequency-converter
1300$ питальник и доставка 100$
Благодарности сюда: http://www.donationalerts.ru/r/oxford
Инженер R@D
Сообщение jonpim »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3605070#p3605070"]ъхто те сказал чо там есть синус???[/uquote]
Я осцилом смотрел .
Вернуться в «Есть работа»
