Доброго времени суток
Раскажу сначала.
Друг принес сварку которую до меня пытались отремонтировать и разлохматели. Я ее собрал в кучу, отремонтировал дежурку, не хватает в ней одного из трех сетевых конденсаторов на 470мкФ (но думаю не критично). Сварка заработала, варила, но на половину своей мощности. После дрогнувшей моей руки с осциллографом возле шим контролера, вылители два силовых ключа. Ключи заменил, сигналы на затворах все красивые, заменил еще диодный мост и нагрузочное сопротивление ТТ на всякий случай. Теперь сварка запускается, ток хх 0,24А, напряжение на выходе 105В, но как только начинаеш крутить регулятор тока в сторону макс. пропадает напряжение на выходе и уменьшается ток хх (пропадает шим на затворах). При отключенной силовой части, при вращении регулятора тока шим не пропадает.
Подскажите пожалуйста в каком направлении начинать смотреть?
Раскажу сначала.
- Micro_B__CVI_205__1.pdf
- (3.5 МБ) 151 скачивание
- Micro_A__CVI_205__1.pdf
- (1.55 МБ) 124 скачивания
- Micro_____205______________.pdf
- (1.44 МБ) 104 скачивания
