Как убрать помехи на сигнальном проводе магнитолы?
Сообщение Jozef »
Всем доброго времени суток.
Дано: ВАЗ 2109, светодиодные лампы в задних фонарях, китайская магнитола с камерой заднего вида.
Проблема: при нажатии на тормоз (включении тормозных фонарей) и включенных поворотниках на "плюсе" лампы заднего хода появляется напряжение +1,5 вольта.
Этот же контакт (лампы заднего фонаря) подключен к магнитоле как сигнальный - когда на нем должно появляться напряжение +12, магнитола переходит в режим задней камеры.
Вопрос: как отсечь эти паразитные 1,5 вольта без реле? Иначе магнитола переходит в режим камеры при каждом включении повортников и тормоза.
Пробовал вставить диод, рассчтиывая на падение напряжения в 0,7-0,8 вольт, но недостаточно - через раз срабатывает. Резистор ставить не пробовал.
Вопрос может примитивный, но буду рад советам.
Заранее благодарен.
Сообщение бабай »
Поставь 2-3 диода
Сообщение Wladimir.RU »
Была похожая проблема. Попробуй сделать нормальную отдельную землю в задних фонарях.
Я прямо на плате фонаря припаивал провод и сажал его на массу. Разъём задних фонарей - хроническая болячка "девяток".
Сообщение Ivanoff-iv »
по колхозному - делитель напряжения (тупо регулятор громкости, а потом по результату заменить парой резисторов)
по уму - чинить массу.
Сообщение Jozef »
Во-первых, всем спасибо за советы, буду пробовать.
[uquote="Wladimir.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3606059#p3606059"]Попробуй сделать нормальную отдельную землю в задних фонарях.
Я прямо на плате фонаря припаивал провод и сажал его на массу.[/uquote]
По поводу земли - "проблема" еще в том, что на фонарях она с кузова, а на магнитоле - прямой толстый шнурок с аккума. Лучшее враг хорошего)
Поэтому думаю даже паять на кузов толку мало будет, но попробую. Утечки через ржавое железо полюбому больше медного шнура(.
А с делителем - вариант. По сути сигналу много не надо, если даже с 1,5 вольт переключает.
Еще вопрос по мощности резисторов при таком подходе - критично или любые минималки (0,125) пойдут?
Сообщение vlasovzloy »
Пойдут
Добавлено after 37 seconds:
Можно стабилитрон вообще
Сообщение ThePhobius »
Паять на кузов нельзя ни в коем случае. Олово с железом гальваническая пара которая будет жрать железо.
Как оцинковка только наоборот.
Если стабилитрон на 9 вольт не поможет, то притянуть к земле резистором, чтобы нагрузить его на пару миллиампер.
На одном делителе сложно, как бы эти полтора вольта ни разделил, всеравно какое-то минимальное напряжение останется.
Паять на кузове ничего не надо. Припаять провод на плате фонаря , а другой конец провода под болт на кузове.
Проблема может быть в переходном сопротивлении в разъёме.
В конце концов можно этот провод дотянуть до хорошей земли. Главное, чтобы минус брался с самой платы, а не с разъёма.
Последний раз редактировалось Wladimir.RU Пн апр 01, 2019 20:55:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Лучше перебрать землю(жгут) от генератора(стартера) на кузов. Зачистить болтовые соединения! Это стандартная лажа всех жигулей!
У Вас земля теряется именно от АКБ к кузову!
Ну что, на выходных наступит развязка?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
