Предлагаю уже прошитый модуль NodeMCU c Web интерфейсом.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ Arduino IDE НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ!!!
При первом запуске модуль стартует в режиме точки доступа wi-fi. Далее пользователь подключается к этой сети с любого устройства будь то ноутбук или смартфон, открывает браузер и переходит по ip - адресу на Web страницу с настройками модуля. В настройках понадобится прописать параметры сети wi-fi в данном помещении и token полученный из приложения Blynk. Затем нажать вкладку перезагрузить. При следующем запуске NodeMCU подключается к сети wi-fi и к приложению Blynk.
Последующие настройки модуля осуществляются уже из приложения Blynk, в зависимости от вашей задачи, будь то управление реле, сервоприводами, получение информации с датчиков.
Авито: https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast ... 1193292218
Инстаграм: https://www.instagram.com/nodemcu_blynk/
Nodemcu ESP8266 с установленной прошивкой Blynk
sharikov774
- Родился
- (39.29 КБ) 277 скачиваний
- (108.7 КБ) 273 скачивания
