Отваливается USB при выключении паяльной станции
Есть у меня паяльная станция Solomon SL30. Воткнута в отдельный суржепротектор с 5 розетками. При выключении паяльной станции стабильно отваливается USB-UART на FT232R? Что делать помогите, как модернизировать Solomon SL30? чтобы USB не отваливался, иногда и мышь зависает. "Помогите кто может, кто может помогите....." (тайна третьей планеты цитата главного механика ШЕЛЕЗЯКА );)
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Отваливается USB при выключении паяльной станции
Заземли розетки
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3606203#p3606203"]Заземли розетки[/uquote]
Куда в квартире? Может фильтр вкрячить из БП от компьютера? В SL30 стоит здоровый железный трансформатор на 80 Вт.
P.S. Кроме того, я SL30 разбирал, там нет фильтра со средней точкой как в БП, заземление тупо идет на паяльник.
Пришлось включить паяльную станцию через переноску в розетку на противоположной стене комнаты, фильтр не помогает и, еще, я противник заземления.
- musor
- Друг Кота
ну если ты "противник заземления" это твои проблеммы а НЕ НАШИ...
ПУЭ требует заземления таких прибороф ОБЯЗАТЕЛНО присем негавяные пилоты где невесть че стоит а непосредствено с РЕ пружиных коттактоф евророзеток на шину!!!
страно что твой комп так ловит помеху этого быть не должно скоре всего твоя проводка неисправна и гдето искрит холодная скрутка или сухой зажим под разболтаный винт
Заблуждаетесь, это качество исполнения Соломона, в целом надежный аппарат, но мощный трансформатор генерирует помеху при выключении так, что временно монитор гаснет. Варисторы не помогают (из японской техники). А заземление можно взять только от батареи отопления, но, при этом, осциллограф глючит, я пробовал. Все контуры с током и эфир считать лень, опыт быстрее.
P.S. Уйду я от Вас на хабр, буду гадить только в лоток...
- musor
- Друг Кота
ну воля юный кот-ваща
ВОЛНОМУ КОТУ везде ВОЛЯ !
а насчет качества соломона ка и вобше совковой профтехники и инструментолф никто не жаловался даже буржуи скупавшие их вагонами после развала софка
созданая еше в начален 80х оне юзалась на тыщах рабочих мест П.Я и никто не плакался ибо полностью сответствовала жеским требованиям тех лет да3е в оборонке и сборке для космоса
иметь на рабочем месте соломон а не самопалный сборки своего завода эпсн-40-42(на 36или 42в) было очень престижно среди монтажниц!!!
применять паялы на 220 на сборке строго запрешалось ка и работа бнз заземляющего АС браслета
Я думаю, вам поможет этот фильтр. http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm
В статье всё описано, надо "поиграться" с номиналами только...
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3607285#p3607285"]но мощный трансформатор генерирует помеху при выключении так, что временно монитор гаснет.[/uquote]
Победил совковый холодильник, который своим стартом мешал "прогрузке" видео(многочасового), на пк через порт 1394. (тут он висел на холодильнике,
дальше "играться с подбором деталек" хозяин не захотел... работает - больше ничего не надо)
Так же он помог, при подключении ноутбука(питается от сети, через этот фильтр, и воткнуты в один "pilot") к концертному усилителю. Сам кабель "3,5"->"5,25" там хороший. Гадил насколько я понимаю ноутбучный бп.
Насколько я понимаю, его вам нужно воткнуть "модулем" на "паялку"...
Я тоже так думаю, но печалит то, что не хватает места в корпусе паяльной станции. Смирился, подключив через удлинитель к розетке на противоположной стене, хотя это и вызывает недовольство домашних. А у Вас это отдельное устройство, интересно узнать в каком боксе оно живет?
- musor
- Друг Кота
1 бороться в помехами надо В ИСТОЧНИКЕ если гадит холодилп вот его и лечить надо а не соло ведь гадит он не толко ей у меня старый холод гадил и магу ирадио и телеку в далних комнатах было это давно-подлечил почистиф контакты релей и добавиф искрогасяшки паралелно контактам после этого-тишина...в эфире кстати помеха лезла ка по сети таки поэфиру ибо трещал и шелкал даж батарейный приемник
2 если уж режили встроить филтв пилот(хотя в хороших пилотах он штатно был-но таких не купитьсчас)
надо ставить диф дрос+Х +Y Сaps схема извесная есть в любом комповомм бп отудаже приего утилизацц можно добыть деталки филтра
А не поможет-ли варистор из компьютерного блока питания. Никто не ставил варистор в первичную обмотку сетевого трансформатора?
