Установка в параллель двух полевых транзисторов
Сообщение Petja »
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Хочу установить по дополнительному транзистору на каждое плечо каждой фазы драйвера VESC (схему прилагаю). Получается, что ёмкость между затвором и истоком увеличится. Будет ли успевать разряжаться канал затвор-исток до полного закрытия транзистора?
Транзистор IRFS7530TRL7PP:
https://ru.mouser.com/ds/2/196/irfs7530 ... 228415.pdf
По даташиту получается, что ёмкость между затвором и истоком 12960 пФ. На схеме перед затвором стоит резистор 4,7 Ом. Получается, что время разряда до 5% составит:
3T = 3*12960*(10^(-12))*4.7 = 18*(10^(-8)) секунды
Тогда при параллельном соединении двух транзисторов время увеличится в 2 раза - 36*(10^(-8)) секунды
Драйвер DRV8302DCA, который управляет транзисторами:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8302.pdf
Будут ли успевать разряжаться два транзистора (не могу понять с какой частотой работает драйвер)? Или может вообще убрать резистор перед затвором для уменьшения времени разряда?
BLDC_4.pdf
(842.43 КБ) 154 скачивания
