Переделка Российского З.У. с индикацией из китая
Сообщение krylov-bor »
Всем привет, зарядное устройство Т-1003П- стал не правильно показывать вольтаж и ампераж, завышал в 2-3 раза показания. Решил поставить китайский вольамперметр. Собственно все собрал , припаял. И после включения возникла такая проблема: вольтаж показывает правильно, а вот амперметр прыгает, то 0, то 2,...А, и показания все время разные. Подключал в разрез мультиметр-показания тоже прыгают, но там более адекватные- 0,8-1,2А и до 0 не опускается. Зарядник на торроидальном трансе и стоит два выпрямителя КВРС 3510- в параллель. Питать китайский индикатор пробовал по разному: и от отдельного выпрямителя с диодом и конденсатором, и от родных выпрямителей напрямую, и от от китайского регулятора напряжения на LM2596. Результаты одинаковы. Вот я и подумал, может эти китайские индикаторы не могут работать с тороидальными трансформаторами? Т.К. не давно собирал лабораторный б.п. с таким же индикатором, но там ставил импульсный блок и все работает нормально, правда я не пробовал им заряжать, использую как источник питания. Есть у кого какие соображения, в чем может быть дело?
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
Изображение [url=http://img.radiokot.ru/files/117262/medium/1tvpesi8v9.jpg]Изображение[/u
Сообщение Zyklon-B »
Ваше зарядное выдаёт пульсирующий ток, а не постоянный, вот и скачат показания амперметра.
Попробуйте паралельно шунту (точкам подключения) амперметра поставить жирный электролит.
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3607079#p3607079"]Ваше зарядное выдаёт пульсирующий ток, а не постоянный, вот и скачат показания амперметра.
Попробуйте паралельно шунту (точкам подключения) амперметра поставить жирный электролит.[/uquote]
Насколько жирный? А с выносом нельзя, только в точках? Есть на 15000мКф пойдет?)))
Добавлено after 12 minutes 22 seconds:
А если поставить конденсатор между плюсом и минусом выводов будет эффект?
Сообщение Enman »
15 тыс надо после моста ставить (если напряжение позволяет)...
Схема силы где ?....или кроме моста ничего, сразу на аккум ?
Да, сразу на аккумулятор. А сила тока регулируется первичными обмотками.
Конденсатор К50-18 на 80 вольт.
krylov-bor
Пойдёт. Ёмкость можно поставить и меньше, 1000 - 4700 мкф. зависит от отдаваемого тока зарядным.
Будет, но возможно перестанет регулироватся ток, это зависит от схемы зарядки, регулирующие схемы на тиристорах работают от пульсирующего тока, от постоякки нет.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
krylov-bor
В этом случае ставте электролит сразу после диодного моста.
НАРОТ xj так ТУПИМТО в ВУЗЕ электротехнику прогуляли???
нелзя там бочки жирны тама ставить на 0бший мост -это выпрямитель с мостом без филтра и стабилизатора!!! банка там зло и смерть трану да и коэфициент можности упадет до 0,05
-надо отделный выпрямитель с филтром для питания прибора делать
-интегратор тока там програмный на 10 замероф
лучше питать прибор от отлелной обмотки трана на 8-10в + силового моста на банку 200uF63v с ней на прибор
-если обмотка трана таки одна и домотать нереаолно то с + того моста через диод 1эн4007 нга банку 200uF63v дале смотрим скока вышло на ней цэшеой не подключая прибора, если не боле 15-20в то подаем его на питани прибора просто тактак ,-если выше то понадобится еше 7812 и мелкая банка на выход ее а уже с нее на питаие прибора (тонкие проводки)
толстые провотки это в разрыф минуса силового моста-шунт 75ШСМ тока если штатный шунт ранее был в + схему придется переделать!!
Добавлено after 2 minutes 21 second:
ППС а ТС совет неменять шило на мыло а починять штатные приборы замера!!! это правилное решение обычно
Оппачки, новый поворот событий.
-интегратор тока там програмный на 10 замероф -это откуда?
с + того моста через диод 1эн4007 нга банку 200uF63v - вот это можно попробовать.
Сообщение Enman »
нормальное питание измерителя - это само собой.....а импульсы тока через шунт и как с ними бороться - это другой вопрос, требующий решения....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3607134#p3607134"]-надо отделный выпрямитель с филтром для питания прибора делать -Есть какие простые схемы?
лучше питать прибор от отлелной обмотки трана на 8-10в -Похоже дело не в питании, а в пульсации
с + того моста через диод 1эн4007 нга банку 200uF63v - Так пробовал, только диод Д9 и конд 220мкф, не помогло
шунт 75ШСМ тока если штатный шунт ранее был - Шунт такой есть, но он на 5А, наверное маловато
ППС а ТС совет неменять шило на мыло а починять штатные приборы замера!!! это правилное решение обычно[/uquote]
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3607161#p3607161"]нормальное питание измерителя - это само собой.....а импульсы тока через шунт и как с ними бороться - это другой вопрос, требующий решения....[/uquote]
Можете предложить вырианты? Попроще..-не требующие больших вложений материальных и мозговых)))
штатный прибор более точный чем китайпоказомет ибо собран на базе 7107 спецацп апаратного типа на 3,5разрядоф
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3607174#p3607174"]штатный прибор более точный чем китайпоказомет ибо собран на базе 7107 спецацп апаратного типа на 3,5разрядоф[/uquote]
Помер.-не хотел ломать свою голову об него, тем более китайский был в наличии..
жаль но он легко чинился вобшето кроме случаеф чипа- капли
насчет интегрирования так сказал один програмер который хакнул прошифку вотамперметра на stm8s003f3 конкретно модель dsn-vc228 вариант с плаваюшей запятой и 3р инд
усил шунта там на 358 оу он там убрал прыгающую запятую и изменил таайминги интегратора для боле шустрой реакции(штатно 360мс)
Сообщение Ivanoff-iv »
1) питание фильтровать.
2) параллельно шунту поставь конденсатор (можно керамику) но чтобы он на шунт обратно не разряжался - с плюсовой (чтобы питание самого показатора коррективы не вносило) стороны отдели его резистором (показания тока брать уже не с шунта, а с конденсатора).
введение апаратного интегратора|ФНЧ между шунтом и ацп возможно но при наличи програмного усреднения смысла в этом 0
указаный мной прибор прекрасно мерит нефилтрованые напряжения и ток прям с моста показывая практичесе и средневыпрямленое значение принеобходимости можног перекалибровать под RMS по эталому прибору на активной нагрузке -реостате
но вот питание прибора не должнол уиметь пулмаций и соединятся с силовым ддолжно тока в 1 точке на входе красного толстого провода(вход шунта потенгциалный если внешний ШСМ75)
ка сделать питание я писал выше
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3607134 схемку рисовать лень но поищу готовую
Добавлено after 14 minutes 59 seconds:
проблема может быть в режиме пуск !!!
ка штатно было там все подключено схемка есть? выложите суда
ну или зарисуйте там каша проводоф не понять ничо
(190.47 КБ) 663 скачивания
Добавлено after 12 minutes 1 second:
На схеме стоит шунт, по факту стальная пластина-похожая на нержавейку, размер 30х10х0,7мм, он нужен в моем случае?
если он использовался только платой индикации и у китайского показатора есть свой, то не нужен.
Сообщение gsmart »
krylov-bor писал(а): а вот амперметр прыгает, то 0, то 2,...А, и показания все время разные. Подключал в разрез мультиметр-показания тоже прыгают, но там более адекватные- 0,8-1,2А и до 0 не опускается.
Поставить нормальные стрелочные приборы, а не эту новомодную говнодельную херотень. Стрелочному амперметру пофиг постоянный ток или пульсирующий, он инерционен, а для зарядки АКБ особая точность не нужна, выставил для полностью разряженного стартерного 55го аккумулятора зарядный ток примерно 5,5 А, и заряжай его часов 12.
musor писал(а):нелзя там бочки жирны тама ставить на 0бший мост -это выпрямитель с мостом без филтра и стабилизатора!!! банка там зло и смерть трану да и коэфициент можности упадет до 0,05
Это с пьнуу что-ли понабуровил херню? С какого перепуга смерть трансу, если включить на выход диодного моста электролит, обоснуй? Такой транс переживёт кратковременный 10 кратный перегруз по вторички на время зарядки электролитов без последствий.
Сообщение vlasovzloy »
Мне видится увх на входе. Накапливает заряд и передает на вход конденсатора с которого показометр мерит. На полевике например. Даже не увх, а просто короткие импульсы открывают и подзаряжает конденсатор, постоянная времени цепи много больше и получится что через встроенный диод ключа будет подзаряжать, а если меньше точок, то подразряжать. Тактирование можно взять с того же показометра найти и рс цепочкой диферинцировать
Добавлено after 50 seconds:
Не сшунта самособой, с выхода оу которое с шунта усиливает
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Уотакота
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3607404#p3607404"]
Это с пьнуу что-ли понабуровил херню? С какого перепуга смерть трансу, если включить на выход диодного моста электролит, обоснуй? Такой транс переживёт кратковременный 10 кратный перегруз по вторички на время зарядки электролитов без последствий.[/uquote]
У меня есть стрелочный на 50мА( "м" с длинной палочкой вниз), его можно как то переделать на 10А. И если можно - попроще объясните, еслиб все знал и понимал, то сами понимаете, не писал бы тут.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
