глушилка gsm беспилотников и вайфая на основе микроволновки
RGE
Сообщение RGE »
Ребята нужна конструкция глушилки. Как думаете если разогреть горелкой медный анод магнетрона и снаружи деформировать корпус например зажать в тиски.Делать это нужно очень осторожно что бы не нарушить ваккум внутри прибора. Измениться ли частота. Измениться ли добротность колебательной системы соответственно ширина спектра выходново сигнала Второй вариант промодулировать питающее вторым магнетроном какой будет спектр как думаете и как согласовать два прибора
Сообщение audiocd »
Думаем пока почитать результаты твоих экспериментов над микроволновкой.
Сообщение Андрей Бедов »
У магнетрона внутри объёмный резонатор.
Думается мне, если "зажать в тиски", то он вообще ничего не будет генерировать.
Сообщение SSkot »
док, пока экспериментируешь по сторонам оглядывайся, машинка РЧЦ приедет к тобi, буишь им доказывать что не злодей. а штраф полюбому влепят.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение qaki »
[uquote="RGE",url="/forum/viewtopic.php?p=3609111#p3609111"]Второй вариант промодулировать питающее...[/uquote]
Были когда-то такие передатчики шумовой помехи на магнетроне. Ставили на ИЛ-28 и ТУ-4. Ширина спектра единицы МГц. Диапазон частот примерно тот же, что и у микроволновки. Перестройка по частоте какой-то механической хренью, точно уже и не помню.
Сообщение Николай_С »
[uquote="RGE",url="/forum/viewtopic.php?p=3609111#p3609111"]Ребята нужна конструкция глушилки.[/uquote]
Да пожалуйста, повторяйте:
RGE
Сообщение RGE »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3609157#p3609157"]док, пока экспериментируешь по сторонам оглядывайся, машинка РЧЦ приедет к тобi, буишь им доказывать что не злодей. а штраф полюбому влепят.[/uquote]
А беспилотники чем на войне глушить
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3610245#p3610245"][uquote="RGE",url="/forum/viewtopic.php?p=3609111#p3609111"]Ребята нужна конструкция глушилки.[/uquote]
[/uquote]
Когда будешь сидеть в окопе на войне со ржавым акм а сверху укровский беспилотник снаряжонный гранатами с вольфрамовыми шариками будет не до шуток
ДА В ПРИНЦИПЕ 10ГОЛОВЫЙ МАГ ДАВНО ЮЗАЮТ....ПИТНИЕ ПРАВДА ОТ МАСЛЕНОГО ХРЮЩКИ НА 10КВ С ОП ТРАНСАМИ НАКАЛА В ТОМ ЖЕ БАКЕ....ГЛУШИТ ВСЕ ВКЛЮЧАЯ СОТКИ....ЧАСТОТА ПОХ...ГЛАВНО МОЩА... ЧАСТО В ФОКУСЕ ГЛУШАКА .ВЫГОРАЕТ ПРЕСЕЛЕКТОР ДЕВААЙСА ТАК ЧТО ПОРТАТИВНЫЕН ПЕЛЕНГАТОРЫ В ТОПУ СРАЗУ ТОКА ЛАМПОВЫЕ В РАЗРЯДНИКАМИ НА ВХОДЕ ВЫЖИВАЮТ...ЖРЕТ ПРАВДА СУКА ГДЕТО 10КИЛО....НО ЭТО ИЛИ ШАШКИ ИЛИ ЕХАМ
Последний раз редактировалось aen Вс май 12, 2019 03:59:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 1.5
Сообщение svic »
https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... e&ie=UTF-8
В магнетроне несколько согласованных резонаторов, поэтому, как и сказано выше
Андрей Бедов писал(а):Думается мне, если "зажать в тиски", то он вообще ничего не будет генерировать.
в тиски его лучше не зажимать - если вовсе не загнется, то мощность рухнет однозначно из-за потери добротности (это все-равно, как кварц напильником дернуть).
Ну и зрение беречь не забывайте (есть у меня знакомый, заглянувший в волновод....).
Сообщение roman.com »
есть самопалки...
https://www.youtube.com/watch?v=andiiualwGI
есть промышленные установки...
https://www.youtube.com/watch?v=zqlUWOrbIwU
есть куча всего..))
Но...
Зона покрытия данного "ружья" составляет от 2.2 ГГц до 6 ГГц, соответственно любая модель коптера способная работать на частотах как выше, так и ниже заданных будет класть болт на данную вундервафлю... ))
В реальности нормальный компер может работать абсолютно на любых частотах (включая военные диапазоны частот)...
Забыли добавить, что нормальные коптеры кроме GPS имеют ещё и магнитный компас (для курса), а так же барометрический высотомер (для контроля высоты https://ru.wikipedia.org/wiki/Высотомер)... И т.д. и т.п.
Так что компер может уйти из зоны действия вашей глушилки и даже вернуться на базу самостоятельно без связи.
Поэтому это всё фигня))
ДАК НЕ ПРО КОПТЕРЫ ТОЛКО РЕЧЬ ШЛА ....НО ПЕЛЕНА НЕПЛОХО ЕМУ МОЗГИ СНОСИТ И ОН ПАДАЕТ ОБЫЧНО В РАДИУСЕ действия себя но если на леталке или ракете стоит механическая гиросхема навигации-наведения на цельто конечно пох на любую рэб... тока сбивать контактно или взрывом (механичскоу разрушение)
Сообщение muravei »
[uquote="RGE",url="/forum/viewtopic.php?p=3631755#p3631755"]А беспилотники чем на войне глушить[/uquote]
Другим , ловить сетью .Тут показывали : вертикальная сеть (из одних вертикальных нитей)
Как "липучка" для мух-и никакой электроники!
