Подскажите как задать интервал подачи питания на устройство
demaleks
Сообщение demaleks »
Всем привет!
Имеется схема сирены, срабатывающей от замыкания реле датчика. Она должно проработать определенное время и отключиться. Но срабатывание датчика может быть кратковременным, поэтому одним реле ограничиться не получается (разомкнулось реле - сигнал пропал раньше времени). Подскажите как сделать так, чтобы сирена подпитывалась определенное время после замыкания реле а потом сама отключалась (естественно, только до следующего срабатывания реле).
Паятель
Сообщение Паятель »
demaleks
Я смотрел многие из этих вариантов, но тут есть одна проблема. Во всех этих схемах реализуется эадержка включения, или задержка выключения, но цепь сама по себе всегда замкнута. А мне нужна задержка выключения, причем цепь фактически размыкается при выключении реле.
Попытаюсь объяснить еще раз. Вот при каком-то условии сработал датчик, реле замкнуло цепь сирены, сирена орет. Но через секунду условие срабатывания датчика исчезло, реле датчика разомкнулось, цепь сирены тоже, сирена молчит. А должна поорать еще минимум полминуты. Что делать? Как при кратковременном замыкании-размыкании реле заставить сирену работать определенное время?
Rokl
Сообщение Rokl »
demaleks писал(а):... Вот при каком-то условии сработал датчик, реле замкнуло цепь сирены, сирена орет. Но через секунду условие срабатывания датчика исчезло, реле датчика разомкнулось, цепь сирены тоже, сирена молчит. А должна поорать еще минимум полминуты. Что делать? Как при кратковременном замыкании-размыкании реле заставить сирену работать определенное время?
Так поставь две релюшки, первая, что включает сирену, (цепь питания включено через нормальнозамкнутый контакт второй релюшки) пусть второй группой контактов встанет на самоподхват, а вторая релюшка с задержкой на включение через определенный промежуток времени своим нормальнозамкнутым контактом разомкнет цепь питания и себя, и первой релюшки.
И будет тебе счастье. :)))
Вернуться в «Теория»
