переделка LW-K3010D на повышенное выходное напряжение
Сообщение светлов »
Привет Всем :) интересует переделка блока питания LW-K3010D на повышенное выходное напряжение -требуется от 60 до 100 вольт- ток наверно будет
в 2-3 раза меньше
посоветуйте как это сделать ?
Сообщение mikes357 »
Теоритически - заменить выпрямитель на паре диодов на мост из Шоттки, дроссель отключить от средней точки импульсного трансформатора и переключить на вывод минуса моста, заменить фильтрующие конденсаторы на большее рабочее напряжение, если блок вольтметра имеет запас - то хорошо, если нет - придется менять. Ну и пошаманить с шунтом и делителями. В соседних ветках есть описания блоков на такой же микросхеме. (за основу советов взята одна из вариантов схем)
Возможен вариант с перемоткой выходного трансформатора
