ложное срабатывание w1209
Di123
Сообщение Di123 »
проблема в быстром и медленом нагреве датчика
под быстрым пониматся в данном случае зажатие датчика в руке
под медленным небольшие касания пальцем для медленного набора температуры
если нагревать быстро то реле срабатывает идеально
прям сколько выставиш столько и сработает и отпустит по гистерезису как надо
допустим выставлено 28 а гистерезис 2 то сработает при 28 а отпустит при 26 градусах
если нагревать медленно то оно почемуто всегда срабатывает при выставленой температуре минус гистерзис
тоесть у нас выставлено 28 градусов на срабатывание а гистерезис 2 то реле сработает при 26
если гистерезис выставить 10 то сработает при 18 и т.д.
на плате нет двух кондёров
запаивал их но ничего не меняется
может кто разбирася углублено в таких платах или видит закономерность этих явлений как убрать
mikes357
Re: ложное срабатывание w1209
Сообщение mikes357 »
