Транзистор в блокинг генераторе
Сообщение Ravager »
Привет всем.
Я тут продолжаю ковыряться с теорией блокинг-генератора. Непонятно из википедии вот что. Момент перед тем как транзистор схлопнется может быть вызван несколькими событиями и один из которых режим насыщения транзистора.
Однако, в первом случае (малого сопротивления), ключ в конце концов не сможет выдавать всё больше тока, что означает что его выходное сопротивление повысится настолько сильно, что падение напряжения на ключе станет равным напряжению питания; в этом случае ключ называется «насыщенным» (например это определяется коэффициентом усиления транзистора hfe или бетой).
И вот тут сразу возникает вопрос: почему написано что в случае насыщения падение напряжения на ключе(видимо переход коллектор-эммитер) станет равно напряжению питания? Я весь интернет обыскал и нашел что в режиме насыщения падение напряжения наоборот минимально, т.к. оба переходы смещаются в прямом направлении. Объясните пожалуйста как это все-таки работает?
Сообщение Ivanoff-iv »
когда транзистор открыт полностью и даёт в катушку максимально возможный ток, то больше уже дать не сможет, а раз ток через катушку перестал расти, то и её ЭДС станет равна 0 и в коллекторной цепи напряжение на обмотке будет обусловлено омическими потерями в ней, (остальному напряжению придётся остаться на транзисторе) а в базовой при отсутствии ЭДС (обмотки связаны и их ЭДС пропорциональны) прекратится ток и произойдет закрывание транзистора.
Сообщение Ravager »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3611324#p3611324"]когда транзистор открыт полностью и даёт в катушку максимально возможный ток, то больше уже дать не сможет, а раз ток через катушку перестал расти, то и её ЭДС станет равна 0 и в коллекторной цепи напряжение на обмотке будет обусловлено омическими потерями в ней, (остальному напряжению придётся остаться на транзисторе) а в базовой при отсутствии ЭДС (обмотки связаны и их ЭДС пропорциональны) прекратится ток и произойдет закрывание транзистора.[/uquote]
вот поподробнее пожалуйста:
не понимаю почему остальному напряжению придется остаться на транзисторе?
и что за омические потери? это активное сопротивление катушки?
Сообщение El-Eng »
Вот почему бы в Сундук не заглянуть, а? :)
Вернуться в «Теория»
