Samsung LE26S81B
Парни добрый час!парни подскажите куда копать?тв включается появляется картинка и через пару секунд замирает,на кнопки реагирует только подсветкой-ярче и темней.первый раз с такой проблемой.
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3611422#p3611422"]Парни добрый час!парни подскажите куда копать?тв включается появляется картинка и через пару секунд замирает,на кнопки реагирует только подсветкой-ярче и темней.первый раз с такой проблемой.[/uquote]
матрица v260b1-l04 rev.c2
Знаменитая матрица, про них можно целые детективные романы писать... основная их проблема - нарушение контакта от шлейфов Tcon до боковых "ушей" с драйверами строк. Вот из за этого могут возникать самые разные дефекты. Так же нельзя исключать дефект мэйна.andrey1212 писал(а):матрица v260
Забей в поиск панель и читай, читай, читай...но cначала проверь все напряжения на предмет пульсаций на бп и на майне осцилом. Потом проверить работу tcon по контрольным точкам, если все ок - снимай стекло и работай, гнуть ухо не советую.
https://remont-aud.net/forum/86-70716-1
Разбить поллитра?...Вдребезги?...Да я тебя за это...
да..да !почитал уже!продублировал 10пин с бокового уха!всё ок!щас тестирую!спасибо всем!
Всем доброго дня! Столкнулся вот с такой проблемой: на телевизоре Samsung LE26S81B что то перестала определяться флешка. Предположил что дело в материнке. Была у меня к нему запасная материнка BN41-01632B, поменял - результат тот же. Имею пять флешек с разной файловой системой и объемом от 4 до 32 Гб, нет, ни одна не определяется, что за фигня! В остальном телевизор работает как обычно, все нормально. Ранее на нем все флешки определялись без вопросов.
