Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Сообщение IvanKyz »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста найти решение проблемы:
Имеется источник управляющего сигнала 0..5В (контроллер Ардуино) и механизм управляемый по напряжению 0..10В (Электропривод Belimo LR24A-SR). Как сделать так чтобы напряжение сигнал управления пропорционально увеличивалось в 2 раза?
Заранее спасибо! :)
Сообщение SSkot »
если с ЦАП ардуино,то можно использовать ОУ запитанным от 11-12В. ток управления у Belimo несколько мА, можно не заморчиваться с повторителем.
тут целая темка, правда от ШИМ получают 0-10В. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=139039
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение IvanKyz »
Спасибо большое! :) Тему мельком прочитал. Вечером прочту подробнее. Попробую внедрить.
Сообщение SSkot »
если хочется серьезно заморочиться, то можно поискать схемку модуля выхода 0-10В промышленного контроллера, стандарт очень старый, контроллеров мульен разных.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Martin76 »
IvanKyz писал(а):Как сделать так чтобы напряжение сигнал управления пропорционально увеличивалось в 2 раза?
Данную задачу легко решит операционный усилитель в неинвертирующем включении с коэффициентом усиления 2. По идее LM358 даже подойдет, правда регулировка снизу будет не совсем от нуля, а от десятков - сотни мВ.
Сообщение IvanKyz »
Если делать на ОУ в неинвертирующем включении, подскажите какие лучше взять номиналы резисторов?
На сколько я понял R1 и R2 должны быть одинаковые для получения Кu=2.
Такая простенькая схемка подойдет?
PS. Как написано в мануале чувствительность привода вообще с 2В начинается, так что сотни мВ не в счет.
(21.07 КБ) 518 скачиваний
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="IvanKyz",url="/forum/viewtopic.php?p=3612725#p3612725"]Если делать на ОУ в неинвертирующем включении, подскажите какие лучше взять номиналы резисторов?[/uquote]
Поставьте по 10 кОм - хорошо будет.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение Джин. »
[uquote="IvanKyz",url="/forum/viewtopic.php?p=3611802#p3611802"]источник управляющего сигнала 0..5В (контроллер Ардуино) и механизм управляемый по напряжению 0..10В (Электропривод Belimo LR24A-SR). Как...[/uquote]К561ПУ8 - неинвертирующий преобразователь уровня.
6 штук в одном корпусе.
К564ПУ6
4 штуки в одном корпусе.
Зарубежным аналогом микросхемы К564ПУ6 является микросхема 40109, CD40109.
Сообщение Hand-Maker »
Вообще не в тему... ТС указал пропорциональное изменение. Значит подразумевается аналоговый сигнал.
Сообщение es131245 »
сделать составной транзистор. Управление было бы 3.3-5В, питание 10+. Он бы на выходе давал 10-15В легко.
Сообщение Enman »
es131245, а вместо болтовни, вменяемую схему можешь ?....(иначе хочется такие советы минусовать)
Джину отписали, так следующий нашёлся..
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3653400#p3653400"]вменяемую схему можешь ?[/uquote]
Это схемы повышающих импульсных преобразователей. Схем в инете миллион. Однако их линейность от входа - грубая.
Для точность лучше следовать сообщению 2. (о ОУ с питанием 12В)
