Цель: получить 180 В из 20...30 В. Желаемая мощность на выходе - 5 Вт.
Для этого я решил применить обратноходовый преобразователь. Рассчитывал для режима разрывных токов. Частота - 50 кГц.
Сначала просимулировал в LTSpice - все шикарно. Потенциально выдает даже больше, чем надо.
Собрал в реальности:
Сердечник - какой был, ETD29 N87. Пара B66358G0000X187 + B66358G0500X187, суммарный зазор 0.5 мм.
Первичная обмотка 15 витков, вторичная 45, соотношение 1:3. Выше в симуляции подставлены реальные измеренные индуктивности обмоток. Диод в реальности - HER207.
Пытался померять индуктивность рассеяния - закорачивал вторичную обмотку и измерял индуктивность первичной. Получается <1 мкГн.
Сигнал генерируется с STM32F030F4P6.
В качестве драйвера затвора используется TC4420EPA. Фронты на затворе четкие. В цепь истока включен резистор 0.1 Ома для измерения тока.
Беда одна - транзистор упорно сгорает. При коэффициенте заполнения 50% реальное выходное напряжение составило примерно 120 В.
Что делать, коллеги? В чем может быть проблема?
