IR Module
Сообщение hanan »
Здравствуйте,
Приобрел на ALI IR module
https://www.aliexpress.com/item/5V-IR-I ... 4c4dhdoMUv
При проверке, на выводах RXD (я думаю это receive) и TXD (я думаю это transmit) присутствует напряжение 5 в и оно не меняется даже если я закрываю приемник и излучатель. Это неисправный модуль ?
Кто нибудь использовал такой модуль?
Спасибо
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
И что с того что Вы закрываете TSOP и ИК светик? Как я понял – это инфракрасный приёмопередатчик кода NEC в UART. А к ПК не пробовал его подключить через переходник UART-USB и подать на него сигнал с какой-то дистанционки?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Можно еще к осциллографу подключить. Или да, через программку-терминал на компе увидеть посылки от пульта телевизора.
Короче, если вы хотели реле, то это не оно. :wink:
Станислав
Самсусамыч
О нём даже видео попалось:
Сообщение hanan »
Спасибо.
