stm32f103zet6 vs Espruino
bafomet911
Сообщение bafomet911 »
Мяу... наконец то Запилил интерпретатор яваскрипт от Espruino для камня stm32f103zet6. Кому надо - бинарник для флеш лоадер демонстратор..
Фотка под спойлером..
Поподробнее:
Спойлерstm32f103zet6 в lqfp144 корпусе, связь с компом по первому юсарту, по нему же прошивал через адаптер usb-ttl.
На плате два светодиода, две кнопки, два кварца, два разъема мини usb. В остальном камень голый. Бинарников под этот камень не нашел в сети, поэтому собирал сам. Вроде все работает правильно ...
Всем добра ;)
(252.7 КБ) 672 скачивания
stm32f103ze.zip
(149.18 КБ) 191 скачивание
bafomet911
Re: stm32f103zet6 vs Espruino
пробовал собирать для малышки stm32f103c8t6.. свободного флеша осталось как у атмеги8... смысла нет шить..
Мурик
Сообщение Мурик »
То есть прошивка имеет размер 120 КБ?
bafomet911
59кб удалось заделать и оно зажило... Но на код места совсем не остаётся.. только ногами дрыгать и получилось.. если интересен ниский порог вхождения, рекомендую на stm32f103c8t6 воткнуть ардуино загрузчик и использовать ардуино скетчи.. делается за пять минут..
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Плата в беспаечной монтаже возле провода от мышки на фото под спойлером из первого поста...
Добавлено after 43 seconds:
С++ прям... :)
Мурик
Сообщение Мурик »
bafomet911 писал(а):Но на код места совсем не остаётся..
Почти 70 КБ для кода это мало?
Если не знали в STM32F103C8T6 128 КБ флеша.
bafomet911 писал(а):воткнуть ардуино загрузчик и использовать ардуино скетчи
Не самый лучший совет. Если не хочется разбираться с регистрами, лучше использовать SPL.
bafomet911
Мне hal удобнее... Привычнее... А Китай СТМ при выборе в флешере 128 КБ флеш, у мну умер.. больше экспериментов не делаю.. юзаю 64..
Электрический кот
Сообщение 240265 »
:kill:
IVL ex UA6PJ
bafomet911
240265, ниче се вы какой крутой . Осциллографы делаете .
smalcom
Сообщение smalcom »
А какова скорость подобного решения? Например в простом цикле - нога = 0; нога = 1 - какая частота на ножке?
afz
Сообщение afz »
[uquote="bafomet911",url="/forum/viewtopic.php?p=3618755#p3618755"]Мне hal удобнее... Привычнее... А Китай СТМ при выборе в флешере 128 КБ флеш, у мну умер.. больше экспериментов не делаю.. юзаю 64..[/uquote]Ну, платки с F103CBT6 на Али тоже есть, и даже не сильно дороже, чем c C8T6...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Вернуться в «ARM»
