Ремонт ЭЛТ ТВ ERISSON - нужна помощь котоэкспертов
Сообщение Мяут »
Доброго времени суток всему котосообществу!
Нужна очень ваша помощь в вопросе ремонта вышеуказанного динозавра. Модель к сожалению указать не могу, так как заводскую бирку на задней крышке корпуса оторвали с мясом давным давно.
В общем проблема в следующем - с момента включения ТВ и на протяжении всего времени просмотра на экране, по краям слева и справа, наблюдаются черные желобообразные полосы (видно на фото). Источник сигнала ТВ не важен - будь то антенна, кабель или сигнал с приставки по тюльпанам, либо без сигнала (синий экран) - итог один, черные полосы.
Замена электролитов в блоке питания и кадровой развертки не дала никакого видимого результата.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой на подобном ТВ или на каком другом, то был бы благодарен за помощь.
Загрузил фото на сторонний файлообменник:
https://my-files.ru/p1t6li
https://my-files.ru/m00v6w
https://my-files.ru/sn1q6w
https://my-files.ru/mc7ln7
https://my-files.ru/ejee1f
Последний раз редактировалось Мяут Вс апр 14, 2019 17:31:46, всего редактировалось 2 раза.
Only God Can Judge Me
Сообщение Maykill »
на фото невидно по причине его отсутствия
а размагничивание работает?
Сообщение gsmart »
Фотки то где?
Сообщение Мяут »
Что-то с телефона фотки не грузит, сейчас с компа залью
Сообщение Sigma »
Черные полосы по бокам - размер по горизонтали что-ли сжатый? Строчная глючит?
А фото может сейчас не зальешь, чинят https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3615413
____________
Сообщение Мяут »
Сообщение Sigma »
Питание-то строчной проверял? соотв.?
____________
Сообщение Мяут »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3616119#p3616119"]Питание-то строчной проверял? соотв.?[/uquote]
Нет не проверял. Модель ТВ не знаю, схемы нет, напряжение нормативное не знаю
Сообщение Sigma »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2683240
Шоб не повторяться...
Модель неизвестна, но размер диагонали хотя бы можно было написать? 14"? 21"?
И на самой плате возможно есть надписи
Последний раз редактировалось Sigma Вс апр 14, 2019 17:57:50, всего редактировалось 1 раз.
____________
Сообщение Martin76 »
Мяут писал(а):Загрузил фото
Для телемастера интересней внутренности телевизора и название шасси, а не фотоподборка искажения растра типа "подушка". Коррекция растра обычно виновата, вернее дохлый электролит 4,7-10мкФ Х 100-160В в ней, если он там есть.
Сообщение Мяут »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3616123#p3616123"]
Для телемастера интересней внутренности телевизора и название шасси, а не фотоподборка искажения растра типа "подушка". Коррекция растра обычно виновата, вернее дохлый электролит 4,7-10мкФ Х 100-160В в ней, если он там есть.[/uquote]
Фото внутренностей есть - сейчас залью. Как узнать название шасси? Электролиты вроде все заменил на новые
Сообщение Sigma »
При замене не накосячил? Электролиты все той стороной поставлены? Сопли, непропай?
____________
Сообщение Мяут »
Внутренности ТВ:
https://my-files.ru/qy1pfd
https://my-files.ru/wewa5z
https://my-files.ru/juw3tb
https://my-files.ru/lmegr2
https://my-files.ru/j5kfmj
https://my-files.ru/ew534e
https://my-files.ru/vlzncg
https://my-files.ru/15onb2
https://my-files.ru/1l9dqg
https://my-files.ru/v3ccc2
https://my-files.ru/fch35w
https://my-files.ru/fg5z19
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3616140#p3616140"]При замене не накосячил? Электролиты все той стороной поставлены? Сопли, непропай?[/uquote]
Нет не накосячил - проверял. После замены - ТВ работает также как и работал до замены электролитов
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3616122#p3616122"]https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2683240
И на самой плате возможно есть надписи[/uquote]
Диагональ 24" (61см). Кинескоп Самсунговский стоит, на плате ничего особо не разглядел
Сообщение Sigma »
Остальной состав привел бы. Проц какой, что в кадровой и т.д. Можт кто опознает шасси :)
____________
Шасси вроде бы Е3701 - хххх. Коррекция растра - на модуле рядом со строчником. Для начала покрутите немножко подстроечные резисторы на нем и понаблюдайте на реакция на экране.
Сообщение Мяут »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3616167#p3616167"]Шасси вроде бы Е3701 - хххх. Коррекция растра - на модуле рядом со строчником. Для начала покрутите немножко подстроечные резисторы на нем и понаблюдайте на реакция на экране.[/uquote]
Попробую покрутить, но как бы совсем голову не скрутить
Сообщение Андрей Бедов »
Можно пометить изначальные положения резисторов тонким чёрным маркером.
ВЫ МАСТЕР ИЛИ ГДЕ....?
Сообщение Чумак »
Или где.
Сообщение АлександрNZ »
Судя по фото внутренностей - это шасси BN88.
По ссылке есть схема.
Читайте.
