- межплатный разъем
- (173.54 КБ) 347 скачиваний
Помогите определить шину
Доброго времени суток. Есть штатная магнитола от honda accord 7. Найти на нее схему не удалось, поэтому все делаю по догадкам. Задача такова - мне нужно узнать, по какой шине общаются между собой две платы девайса. Первая плата является основной (аудио, питание, обработка команд от второй). Вторая - плата с дисплеем и контроллером климата. Выводом информации на дисплей занимается первая плата. Протокол и пины межплатного разъема я знаю. Это CCB от Asyo. Но я предполагаю, что плата климата, не может выводить свои показания самостоятельно на экран. Для этого она как-то отсылает свое состояние в основную плату. Вот как они общаются я пока не могу понять. На разъеме есть контакты I-B-DATA и I-B-FRAME. Как можно определить шину и протокол? Производитель Alpine. На форумах пролетала информация о каком-то IS BUS, но нигде не могу найти информации о нем.
Дело в том, что нету у нее названия. Известно только, что производитель Alpine.
Нашел внутри надпись возле штрих кода: RX1HN11K
Еще одна: 84D51706Y01-0
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Еще 84D51535Y01-B PANEL-MAIN
- (38 КБ) 327 скачиваний
Все равно спасибо за попытку.
На одном из форумов еще проскочила информация, что оттуда можно читать данные через uart-usb переходник. Протокол похож на uart 19200 8E2
12943, а не могли бы вы посмотреть схему по этим данным? honda 2P30, honda 2J30
