Приём и передача сигнала по одной линии связи
Сообщение Protosha »
Здравствуйте.
Имеется сигнальный трансформатор 1:1, которому нужно работать на частоте в пару сотен кГц. Одна его обмотка идёт на линию связи, вторая - для приёма и передачи сигнала (например на UART).
Длина линии связи (не витая пара, а обычный провод) может быть 1-2 км, поэтому предполагаю использование Manchester II. Но как это реализовать схематически? Предполагаю на передачу нужно дёргать буферным транзистором, приём осуществлять через ОУ, т.е. хотелось бы обойтись без специализированных микросхем... Из найденного в интернете и неправильно соединённого воедино могу предоставить эту схему. Есть какие-нибудь готовые решения схемотехники? Прошу объяснить и направить на необходимую литературу.
Спасибо.
(65.99 КБ) 450 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Обычный провод на 1-2 километра да еще при паре сотен килогерц и с 3-х вольтовым источником...?
Это или 485й или токовая петля нужна... Да и витушка все же предпочтительна...
:dont_know:
Сообщение kaetzchen »
PLC c умощненным выходным ТХером
Да, сечение 0.75
Если умощнить выход, то скорость упадёт, крутые фронты высокому напряжению так просто не обеспечишь. Да и на приёме как быть? Чем принимать сигнал, который может быть по амплитуде любым?
Токовая петля под эту задачу вызывает подозрения по скорости передачи информации...
Любой DSL-модем легко справится с задачей! :) Выбор их огромен, на любые скорости и с любым стандартным интерфейсом... На такой короткой линии можно ожидать скорости передачи в два-три десятка мегабит... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3618580#p3618580"]Любой DSL-модем легко справится с задачей! :) Выбор их огромен, на любые скорости и с любым стандартным интерфейсом... На такой короткой линии можно ожидать скорости передачи в два-три десятка мегабит... :)[/uquote]
тогда нужен Мастер-ДСЛ-модем, они хоть и ничтножные, но стоят дох. ..
принекоторой доработки фирмвари справятся и пара обычных
да диал апные годны до 33,6к
Ознакомился с DSL, но это значительно всё усложняет, они требуют специальных микросхем, надеялся передавать данные микроконтроллерами, либо с помощью микросхем-конвертеров в какой-нибудь SPI или UART, но для DSL я ничего не нашёл. Словно только микропроцессоры нужны под эту задачу.
Сообщение BOB51 »
Тут уж решать - или модем или чего попроще но с меньшей скоростью.
8)
