часы реального времени на DS3231
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как подавать питание на контакт 14 BAT ?
Работать микросхема будет в портативном устройстве от аккумулятора, и на время когда основное питание будет
не поступать - питание на микруху будет поступать с батарейки на 14 ногу (чтобы время не сбивалось).
Может на 14 ногу диод поставить ?
Спасибо!
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Если литиевая батарейка будет подключена к выводу 14 (Vbat), то больше к этому выводу подключать ничего не нужно. А основное питание от аккумулятора для питания часов нужно подавать на вывод 2 (Vcc).
не литий а простая CR - что-то я действительно мудрить начал!!!!!!!!!!
Самсусамыч
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3618578#p3618578"]не литий а простая CR[/uquote]
Элемент питания литиевый CR2032.
Вернуться в «AVR»
