Подскажите замену диодной сборки SBD20C60T в компьютерном БП
jbase
Сообщение jbase »
Всем привет!
Ремонтирую БП Chieftec 650 Вт. На выходе 12в выпрямителя, собранного по схеме с накопительным дросселем, пробились диоды SBD20C60T. Стоит 4 сборки диоды Шоттки, по 2 параллельно в каждом плече (т.е. по 4 диода параллельно, всего 8 диодов). В российских магазинах не нашёл вообще ничего похожего. Пошёл в Чип-Дип, там нашли замену STPS20H100CT, вроде как тоже Шоттки но на 100В. Пришёл, прозвонил, на старых диодах падение 180мв, на новых почти 300мв, при том что в обоих даташитах указано падение предельное 0.8В.
Подскажите плиз, чем заменить из наличия? Ставить диоды с бОльшим падением не хотелось бы т.к. БП используется для питания фермы, нагрузка по 12в порядка 50А на выходе. Или это не критично при больших нагрузках? Или 20H100 попались бракованные?
спасибо.
musor
Re: Подскажите замену диодной сборки SBD20C60T в компьютерно
если блок полумост там фасты или ултрафасты стоят шотки врядлитам ставят слишком десмкие тркбования...200в там надо ставить 100врядли выживут..
хотя если 12в канал есть волтодобавка к +5 могут и шоткастые стоять
применять вв шотки обычно бестолку под нагрузкой у них падение не намного менше обычных а игл они брооятся жутко снаберить надь жирно
Martin76
Сообщение Martin76 »
jbase писал(а):БП Chieftec 650 Вт
musor писал(а):если блок полумост
>500 Вт по моему все поголовно прямоходовые, там обратное меньше, чем у полумоста, но в 12В канале обычно 100В стоят. Если стоит две сборки параллельно, то и менять нужно обе, тк они должны быть одинаковые по всем параметрам. У 100В падение естественно больше, чем у 60.
jbase
Сообщение jbase »
Вот такая схема там:
Чифтек такую схему применяет в БП вплоть до 750 Вт, я их много уже ремонтировал.
То что оба менять, это понятно, а почему у 100В падение больше чем у 60В? Это именно из-за этого? В БП родные диоды именно на 60В стоят. Так можно, в итоге эти диоды на 100В поставить, греться они не будут сильнее при предельных нагрузках чем родные?
Martin76
jbase писал(а):почему у 100В падение больше чем у 60В?
Из за более высокого напряжения, у 200В еще больше, а меньше всего у 20 вольтных. Падение на этих диодах измеряется при амперах, а не микроамперах мультиметра. При каком значении указано в даташите. Если оно как у стоявших, то сильнее греться не будут. Хотя STPS и на 60 В выпускаются.
